Настройка фильтров
Как правильно настраивать фильтра, с чего то одного с гу или с усилителя или можно дублировать?
Допустим HPF на гу 150 а на усилителе 250 что в итоге получится?
На фото усилителя HPF фильтр ,середина регулятора это сколько герц?search?source=tabbar&text=avatar%20240.4&img_url=https%3A%2F%2Fi4.caraudiostore.ru%2F1%2F7507%2F75065101%2F075a3e%2F1-jpg.jpg&pos=5&rpt=simage&ts=1519327182067
https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=avatar%20240.4&img_url=https%3A%2F%2Fi4.caraudiostore.ru%2F1%2F7507%2F75065101%2F075a3e%2F1-jpg.jpg&pos=5&rpt=simage&ts=1519327182067
Если есть возможность резать с ГУ - то лучше делать это только там, а на усилке отключать. Или наоборот, но точные цифры тогда надо на слух или приборами, положение регулятора это весьма приблизительные показания.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Режет получается и мафон и усь - кто-то из них это делает лучше..
..можешь есл резать с мафона то HPF на усе в full (самое левое положение) поставь. Можно продублировать: и на гу HPF 150 порезать и на усе HPF пробовать докручивать до 150.. (в паре по идеи они лучше понизу порежут) - но над пробовать у слушать..
Изменено пользователем Владимир`
