Кто знает подскажите ))
а и кстати у тебя к этому уселу только Драги подключены или еще че?
Сори не увидел!
дак еще же переключатели есть LPF-Full-HPF! ставь на Full! и крутилкой LPF на 250-300 Гц
там нет такого ) Вот посмотри )
http://www.alteam.ru/Calcell_HF_350.2__1851.html
Сори не увидел!
Только драги :smile:
товарищ ты че яду съел?:wink: так то ФВЧ -по аглицки эта -HPF
Rockford Fosgate:diablo:
ТС. Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 25 Гц - 2.5 кГц; 12 дБ/окт- ищи вот этот регулятор и ставь на нем ФВЧ (HPF) 200-300 Гц. На глаз хотя бы.
Почему вы говорите что резать нужно на 200-300 ???
Вот характеристики динамика :
Общие характеристики
Тип среднечастотная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
Чувствительность 97 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 100 - 12000 Гц
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 165 мм
Материал диффузора бумага
Установочная глубина 80 мм
Тут написано вот : 100 - 12000 Гц :smile:
А мужики :smile: Ещё такой вопос ))
Ничнго страшного что они в 2 Ома играют ? :music:
Если ставится положение FULL, то тогда хоть закрутись, но не будет резать, будет играть в полную полосу. А если поставить в HPF\LPF, то тогда будет резаться крутилками. А если нет у него переключателей, то просто резать крутилкой, которая режет верха.
Прогуляю вашу собачку...также дачу, квартиру, машину.
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 165 мм
Вряд ли они сотку будут играть. Оптимал - крутани на 200 и оставь.
питание хорошее?
почитай темы по поводу клипа из за нехватки питания...
ГУ кстати какая стоит? может ты сильно на ней уровень поднимаешь и идет клипованный сигнал?
Team Dragster Russia
НЕкритично к частоте среза, но критично к установкам активных кроссоверов:hi: ЧАстоту среза можно выбрать любую, это уж я для примера 200-300 Гц. Главное установить переключатель в HPF:wink::hi:
У меня есть ещё 2 усила Вот такие смотрите :smile::
Это первый )
http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=Rock%208000
Это второй )
http://www.12v-club.ru/items/4847/index.html
И тот о котором я говорил ранее )) Какой лучше поставить ! Надо чтобы было громко )) :music::music::music:
Заранее спасибо ) :good:
Я за вот этот усь http://www.auto-magnitola.ru/amp/mod...de=Rock%208000
При условии, что производитель не загибает значение номинальной мощности при подключении мостом.:hi: 2*600 на 4 Ом:good:
блин 4 усилителя и никак до ума не доведу :music:
Ладно мужики всем спасибо ) Пойду пробовать потом отпишусь ) :cool1:
