Переделка порта
Oleg93
Здраствуйте! Имеется короб (чистый объем 55л) с щелевым портом (44Hz, 300 см2) как на Рис 1, Хочу вынести порт наружу (и изменить настройку на 30Hz), так как он занимает большой объем (почти 20л) и что бы не переделывать ящик, что бы увеличить чистый объем короба. Можно ли его сделать как на Рис 2? Хуже не будет? Или мож подскажете другие варианты? Как на Рис 3 делать не хочу, потому что он получится через чур длинный и не поместится в багажнике.
А остатки порта которые на первом рисунке были.на остальных куда делись?
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  Oleg93 сказал:
Я хочу порт из короба убрать и расположить ево снаружи короба.
Ты его лучше изнутри не убирай,а просто нарасти,как на втором рисунке:good:
Я просто хочу обьём ящика увеличить до 75л путём выноса порта наружу. А так сейчас обьём 55л, мало для Р-ки 15й.
Если хочешь вынести его наружу как на рис.2 то рядом с динамиком или динамик перенеси на другую плоскость а то у тебя получается бонпас :biggrin:
  Sonic сказал:
переделай ящег с нуля, че неужто так долго::yu::
Ну я думаю дело в материале и скорее всего в материальной стороне. А может хозяин хочет найти оптимальный вариант именно ломая и переделывая этот ящик а потом построить новый как нужно и красиво.
А если щель заткнуть и вывести порт с задней стороны, как на Рис 4 и 5 лучше будет?
  Sonic сказал:
вот как последний вариант, номер 1- нормально
Который на Рисунке 4???
