SQ 3.118 эх короб(
Ребят...Помогите с коробом.
Имею 232л внутреннего объема( короб уже есть, не сделан порт как-то так )
Это максимум что я смог нарыть в багажнике пежо 308 , с учетом того что стоит гбо , нарада 155,ну естественно усилители.
Делать порт в районе 550кв , тога длина порта будет примерно 80 см(для желаемой настройки 29-30) ,если считать по спикершопу ...Порт будет занимать конские 44л , в итоге чистяком с вычетом дина и др мелочей будет меньше 180л...
Или сделать 460 кв тогда длина примерно 60 см - выйдет чуть больше 190л чистого.... Ну или делать 500кв .. вообще и так далее и так далее:biggrin:
Вообщем, у меня к сожалений нет четких знаний как подобрать соотношение объема и порта , буду благодарен за помощь.
Усилитель Урал 3500 , катухи 1+1
под капотом EM1000 и генератор 120а (в багажнике нарада 155а)
Просадки 12В будут точно .
  ЕгорEgorym сказал:
Делая объем 230+л и вливая больше номинала, об огромном длинном порте попросту забудьте - сгорит раньше, чем успеет выйти на номинальный ход. 450кв.см. - максимум в таком объеме, а лучше вообще одну 20-ю трубу с большими фланцами.
DDAudio, SoundQubed, NTA
