Dieselpower Опубликовано 14 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Я угадал с двумя или нет? Это покажет прослушка. Если гудение не преобладает над звуком, значит угадал. Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Это покажет прослушка. Если гудение не преобладает над звуком, значит угадал. Вроде угадал) Ну так что, господа, со скольки литров начинать? 70? Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Можеш не париться, индукция там почти такая же, как при 2х кольцах. Свечку над зазором держал?) Это зря. Кол-во шайб устанавливается методом подбора. Сидят такие бедолаги на производстве и шайбы перебирают под каждый дин... ::WhiteVoid:: Больше - снижается чувствительность, меньше - нужен более компактный ящик, в котором динамик почти гарантированно будет гудеть. Вот жеж "бедняги" все, у кого неодим и мощные ферритовые моторы(c низким qts у онных), и у которых 4-5 шайб, у всех гудеть будет, предрекли судьбу.... Оффтоп (и я бедняга один из них, со своим майхемом 12-кой, с 5-ю шайбами и чуйкой под 90 дб на ватт) "и конечно же у меня гудит саб", тебе же видней..... Гудеть и пердеть будет в кривых руках (это аксиома). drmorro Ну смотри, чем меньше объем короба, тем лучше демфирование динамика будет происходить, меньше ход, чем больше порт, тем лучше динамик демпфируется в настройку и около неё(меньше ход). По видео у тебя при коробе в 65 литров его шатает будет здоров, как думаешь что будет при большем объёме? Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 drmorro Ну смотри, чем меньше объем короба, тем лучше демфирование динамика будет происходить, меньше ход, чем больше порт, тем лучше динамик демпфируется в настройку и около неё(меньше ход). По видео у тебя при коробе в 65 литров его шатает будет здоров, как думаешь что будет при большем объёме? В общем начну я с 70 чистых, ибо уменьшить проблем не составит. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 @Skepta, Зачем этот бред? И к чему вообще. А то, что ты пожирнее выделил так видимо вообще не осилил. Try again. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Пайду тож что ль кастом санбубен запилю Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Пайду тож что ль кастом санбубен запилю поделись успехами потом)) Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 (изменено) Господа, здрасти всем. Объясните дураку, что такое площадь порта и как ее посчитать, для трубы. upd 200ая труба - площадь ~ 300кв.см, я правильно понимаю? Изменено 18 марта, 2018 пользователем drmorro Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Верно, если быть точным 314.1593 :) я тут набрел на какой то калькулятор тут на форуме, там три раздела, по ТС, по Виноградовой и еще кто то. Получается с объемом 65л и площади 314, для настройки ~35гц нужно 110см трубы 200ой??? А если зажать объем, как мне советуют, так там под 1,5м выходит. Или все эти калькуляторы - это все условно?? Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 19 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Или все эти калькуляторы - это все условно?? Не условно, а среднее. Ссылка на комментарий
drmorro Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Не условно, а среднее. Понял. Блен, походу 160мм трубу буду брать, что то не готов я 1,5м 200ой вкорячивать Ссылка на комментарий
