кондер 300-1000фарад
В общем вот:
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/products/modules/bmod0500-16-2v.asp
Там и инструкции и предназначения описаны.
Честно, меня внушило:pardon:
GZPW15
Stetsom 11k2d
  • Ответов 63
А собственно больше нам и не надо, ну конечно смотря в каких соревнованиях.
Замер на синусе 3-5сек. я думаю выдержит.
Цену постораюсь узнать на этой неделе, ну там и видно будет "материальный" смысл преобретения.
GZPW15
Stetsom 11k2d
вопрос в другом от ж.оптимы толку будет намного больше
Насчет толка - можна проста посчитать-заценить ...:hi:
Отвлекусь - кондеров такой емкости не бывает - это ионисторы, т.е. нечто среднее по быстродействию /скорости отдачи тока/ между обычным кондером и гелевым аккумом ...
Итак считаем - исходные условия: начальная напруга 12,7 вольт /двигун заглушен/, нижнее значение напруги - 10,5 вольт / ниже большинство усей стабильно не работают/
Имеем: начальное количество энергии /для 1000 фарад/ - 1000*12.7*12.7/2 = 80645 Дж....
Конечное значение - 1000*10,5*10,5/2 = 55125 Дж
Разница будет равна 80645-55125 = 25520 Дж :yahoo:
Эсли это значение энергии разделить пропорционально на 3 секунды - получим дополнительную мощу от источника питания в 8,5 квт ...:good:
Одна Оптима может, при тех же просадках отдать 4 квт ...:shok:
Думайте сами /решайте сами - иметь или не иметь - пестня / .... :biggrin:
Это чисто математические расчёты, на практике все гораздо будет хуже, 2 оптимы будут гораздо дешевле и толку больше
Ну цены пока никто не озвучивал, а почему "на практике все гораздо будет хуже" ? :scratch_one-s_head::shok:
Гость Александр.м
для спл\синус, на сколько я понимаю, скорость отдачи тока не так важна, как для музыкального материала, тоесть теоритически нужно учитывать только мощность источника питания.
Мысли вслух..
Думайте сами
Я вот что думаю:
Оптиму сколько надо заряжать...? и сколько кондер:smile:
Sterlitamak спасибо за физику:hi:
ИМХО: Оптима вообще не рулит для меня, во первых две оптимы несмогли завести камаз:biggrin: во вторых дохнут легко и часто.
Варта 74 А\ч (сильвер динамик) = оптиме 55 А\ч (красная)
Варта 200А\ч = ????
GZPW15
Stetsom 11k2d
Я вот что думаю:
Варта 200А\ч = ????
Кондер выдал свой ток а высасываль всеровно будет с акума, а ему ещё и надо питать систему, поэтому и нет в нем смысла
а какие оптимы 2 несмогли завести камаз 75 чтоли, у камаза 2х190А стоят
2*190 ни чего не значит :)
ток то у оптим больше :)
Я про чё и говорю только не ток а пиковое значение больше
Для 2 секундного замера польза от очень большого кондера вполне может быть /если есть проблемы с кол-вом и типом аккумов/ ... т.е. предметно для соревнований СПЛ ...
Хотя тут надо учитывать, в какой класс придется идти с таким кондером ...
Для 30 сек /ДБ Рейси/ и тем более для длительного прослушивания - пользы почти никакой ...:morning1:
