140,4 dB - Aura SW-B122 - Skar 4500 - (35 Гц)
Просто отмороженный эксперимент. Засунул малоходную дешевую двенашку с Fs 37Hz в короб от 18хи с чистым объемом около 170л на 250 трубе с настройкой 28Hz. Подключил от Skar 4500 в 4Ом. Жор по питанию до 35Hz - 55А пик, к 40Hz уходит к 80А. То есть летит всего около 650Вт в первом случае.
Думал ничего хорошего это не даст, но как запустил - офигел. Дин реально приятно и очень низко играет без провалов. На 28Hz 139,5 dB. Дальше к 35 плавный подъем к 140,4, потом к 38-40 плавный спуск до 139,5. Я просто офигел вдвойне от такой полки. Думал что вообще играть не будет, в лучшем случае на частоте настройки будет горб огромный из-за такого казалось избыточного объема. Да и 250 труба для малоходной двенашки это что-то из разряда немыслимого. Но дин играет, шатает двери, торпедо, лобовое очень заметно.
Можно видео или фото побольше? труба в крыло?
И что насчет скорости баса, помню одну булаву 12 в 110л запускали с 200 трубой, играло круто 27-31гц, дальше спад, а после 37гц гудит, и бас опаздывает заметно.
Изменено пользователем Maksya
  Maksya сказал:
https://vk.com/video?z=video312060_456239181%2Fpl_cat_updates
Выше 40 я вообще теперь не слушаю.
@notfp, А тут нечего удивляться, у него QTS: 0,641, почти фришник, ну ты и дал ему то что он хочет.... дохрена объёма.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
