бассовик-затейник Опубликовано 21 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Всем привет,вообщем тема такая,сначала состав системы изложу)моник кикс торнадо 4000.1 в 0.4 ома,2 двенахи прайд мт,по питанию гена штат 120 ач,под капотом эксайд ек700,в багаже тудор 155,проводка везде ноль,дубляжи и тд,гейн в пол шишки на усе.Короче моник падает в защиту именно когда бассуха валит на клубных треках,то есть на быстром басе,при этом вольтаж может быть 13-13.8 в,когда негров валю,защит нет,просад до 10.8 догонял и не валился усь,именно уходит когда происходит резкий хлопок баса,куда копать подскажите? Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 21 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Всем привет,вообщем тема такая,сначала состав системы изложу)моник кикс торнадо 4000.1 в 0.4 ома,2 двенахи прайд мт,по питанию гена штат 120 ач,под капотом эксайд ек700,в багаже тудор 155,проводка везде ноль,дубляжи и тд,гейн в пол шишки на усе.Короче моник падает в защиту именно когда бассуха валит на клубных треках,то есть на быстром басе,при этом вольтаж может быть 13-13.8 в,когда негров валю,защит нет,просад до 10.8 догонял и не валился усь,именно уходит когда происходит резкий хлопок баса,куда копать подскажите? лпф фильтр среж пониже на усилителе,была такая проблема у знакомого ,помогло 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 21 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Всем привет,вообщем тема такая,сначала состав системы изложу)моник кикс торнадо 4000.1 в 0.4 ома,2 двенахи прайд мт,по питанию гена штат 120 ач,под капотом эксайд ек700,в багаже тудор 155,проводка везде ноль,дубляжи и тд,гейн в пол шишки на усе.Короче моник падает в защиту именно когда бассуха валит на клубных треках,то есть на быстром басе,при этом вольтаж может быть 13-13.8 в,когда негров валю,защит нет,просад до 10.8 догонял и не валился усь,именно уходит когда происходит резкий хлопок баса,куда копать подскажите? Рост сопротивления на высоких частотах( относительно частоты настройки короба) не очень велик, возможно до 0,8-0,9 ом, отсюда и защиты. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
бассовик-затейник Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Рост сопротивления на высоких частотах( относительно частоты настройки короба) не очень велик, возможно до 0,8-0,9 ом, отсюда и защиты. значит питалова мало или что?как избавиться то? Ссылка на комментарий
