Seregaskripa Опубликовано 27 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Всем доброго дня. Так как в коробках вообще не шарю, прошу вашей помощи. Имеем фх38 и короб под него на 200 трубе, так как брал бу то неизвестно вообще что за короб и какая настройка. Меня все устраивает конечно, но свободного места сверху в Приоре седан остаётся всего 7 см, а мне нужно минимум 10 для того, чтобы фальшпол туда запихнуть. И вот мне нужно как то подрезать немного короб, но я хз как это сделать) ширина 85см высота 42,7 длинна 42. Я думал что можно подрезать стенку в которую Саб вкручивается, но там я хз как сделать нормально, чтобы он потом вкрутился, а если резать другую сторону, то придется динамиком вверх короб ложить и соответственно тогда снимать полку, что не особо то и хочется) Заранее всем спасибо)) Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 27 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Seregaskripa сказал: Всем доброго дня. Так как в коробках вообще не шарю, прошу вашей помощи. Имеем фх38 и короб под него на 200 трубе, так как брал бу то неизвестно вообще что за короб и какая настройка. Меня все устраивает конечно, но свободного места сверху в Приоре седан остаётся всего 7 см, а мне нужно минимум 10 для того, чтобы фальшпол туда запихнуть. И вот мне нужно как то подрезать немного короб, но я хз как это сделать) ширина 85см высота 42,7 длинна 42. Я думал что можно подрезать стенку в которую Саб вкручивается, но там я хз как сделать нормально, чтобы он потом вкрутился, а если резать другую сторону, то придется динамиком вверх короб ложить и соответственно тогда снимать полку, что не особо то и хочется) Заранее всем спасибо)) Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk Перепилить проще Стенку под динамик сделать сверху , тогда и уберешь 4 см Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk :peel: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 28 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Поставил саб - забудь про полку. Что за детский сад. И давление с ней меньше и гремит от баса. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
