Подседельные ящики.
Переделываю систему, вот решил перенести СЧ в подиумы дверей, а НЧ в подседельные ЗЯ. ВЧ подниму на высоту 1/3 стоики, смотреть будут в середину ветрового стекла. Аккустика Ivolga SB-63k.
  • Ответов 32
Прикольно салон выглядит, майфун в бордачке не отвлекает во время движения или ДУ работает через крышку??? ... помню батя на тройке тоже возил майфун кассетник в бордачке, только был полностью скрытый инстал - два 10гдн+два 35гдн в задней полке обтянутой зановеской)))
Работает с открытой крышкой, пульт всегда под рукой, лежит между СЧ боченками.
Сзади саб Ivolga VL-12U Slim вместо спинки заднего седенья и BG-1502.
Прошу мысли по поводу переделки.
Изменено пользователем Saimondelkin
Суть темы по первому посту не понял вообще. Я вот хочу покурить сходить. Тему создать?
А подсидельники - это вещь толковая. Как на фото в первом посте - это тихий ужас. Конечно переделывай. Ставь твитер ближе к СЧ динамику. СЧ как можно выше и дальше от себя ставь.
Студия Sound Design
Ну, суть темы в том, что вроде и двери проклеил и обшивки из фанеры и ЭСП, они хреново играют, а клеить внутрь стеклоткань или закатывать до провисания петель нет желания. Проще ящики сколотить. И напрвить их в лобовое стекло. Вот и думаю что со СЧ делать, всавить их в освободившиеся дверные додиумы (поджав объем сзади) которые направлены левый на пасажира, правый на водителя.
Подсидельники направляй горизонтально. Не надо на стекло. Но это если СЧ вообще убрать. А так можно в любую сторону, если сохраниш 3-полоску.
Студия Sound Design
Однозначно сохраню! Просто хочу поднять и расширить сцену. И одни ЗЯ :music:
Вот, наскрёб 12 литров.
А я бы серединки поставил в кикпанели, направив в центр крыши. Можно попробовать и с твитерами поиграть - попробовать поставить там же рядом с серединками.
У самого были подседельники с фазиками. Стояля в них фьюжен имени Жени Ломова 65с. Штаны шевелили дай бох. Сейчас хочу зя подседельники соорудить, т.к. сидушки другие поставил. Но подседельники конечно большое дело, не надо дверь шумовать, да и звук что надо.
...нам нужен басс...
Коробульки расчитай именно под дины, направление не гранично, слишком горизонтально не нать, и поставь еще твитеры рядом с зеркалом заднего вида, сцена будет очень хорошая, сам так делал на паре машин, не пожелеешь.
Сделал ФИ, по bassport на 41 Гц!
Но теперь другая проблема: в зазор между пулей и диффузором динамика будет попадать всевозможный мусор, что приведет к его быстрой порче!
Иволгу буду ставить только на соревнования! Посоветуйте бюджетную 2х полоску для повседнева! Может Челенджер?!
