Разумный выбор усилителя
Timekiller
Какой мощности должен быть усилитель?
33 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой мощности должен быть усилитель?
    • ОООчень мощный!
    • В полтора\два раза мощнее номинала динамика
    • Немного мощнее динамика
    • Номинальная мощность равна номиналу динамика
      0
    • Немного слабее динамика
      0
    • В полтора\два раза слабее номинала динамика
      0
:mic29:На форуме не нашел такой темы где бы говорилось о соотношении характеристик мощности динамика к мощности усилителя. :mic29:
Как грамотно подобрать усилитель. Как не спалить систему.:amper:
У всех кто имеет какие либо мысли по этому поводу прошу высказаться.:smile:
И так.
Имеется Саб в коробе BantPass с техническими характеристиками:
Пиковая мощность 800 Вт
Долговременная мощность RMS 250 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Чувствительность 94дБ (1 Вт/ 1 м)
Частотная характеристика 28 - 200 Гц
И усилитель (моноблок) c техническими характеристиками:
Номинальная выходная мощность при 4 Ом - 1х420 Вт
Минимальная воспроизводимая частота, Гц - 10 Гц
Максимальная воспроизводимая частота, Гц - 300 Гц
Соотношения сигнал/шум, дБ - 90 дБ
Диапазон регулировки чувствительности - 0.2 - 6 В
Так вот вопрос как настроить и пустить звук чтобы связка работала долго и счастливо?
(ЗЫ: Наименования брендов не раскрываются для чистоты эксперимента)
  Дмитрий Негорожин сказал:
сабсоник 30гц, лпф 50-60 гц , гейн на 2 часа , остальное в 0
Ты не совсем понял суть.
Имеется ввиду какой провод выбрать, сечение, бюджет и тд. Брать массу с кузова или тянуть отдельную. Сколько и каких предов необходимо для максимальной нагрузки. какие брать провода на акустику, какие межблочные. Вот что нужно, а не вот это вот все.
И самое главное почему так, а не иначе.
@Timekiller, Под этот усилитель провод бери медь, если бренд то 4Ga(25кв),если отечественный то 35кв,минус можно с кузова. Пред под капотом не дальше чем 30см от АКБ номиналом 100А. Межблоки на саб дорогие можешь не брать (300-500р), на акустику тоже только медь, на такой саб 2*1.5кв. хватит,тем более длина будет маленкая...Почему так а не иначе? Потому что это все будет с небольшим запасом, что и требуется для стабильной работы
  AstarcheG сказал:
Благодарю, все четко описал)
  Timekiller сказал:
Что значит грамотно подобрать?
1.Если нужно нагрузить динамик на 100% его способностей то нужен усилитель в 2 раза мощнее.
2.Если нужно уложиться в минимальную сумму то можно брать усилитель = Rms динамика.
3.Если вам достаточно и половины громкости то можно брать усилитель ниже RMS динамика.
Во всех вариантах главное чтобы сигнал идущий в динамик был без искажений, и система играла с приемлемой для вас громкостью.
Если вы хотите узнать что что нужно учитывать то
1.При работе динамика растёт сопротивление на разных частотах оно разное.
2.Фильтры отрезают не только частоты но и подаваемую мощность
3.Спалить динамик можно как грязным сигналом так и чистым если подаваемая мощность выше чем способна выдержать катушка.
Допустим у вас на динамике катушка 4ома и 100ватт РМС, если вы подключите усилитель 100ватт, то при всех правильных настройках на динамик прилетит в лучшем случае 50ватт, но это не означает что вам их не хватит, и что подключение не правильное.
Изменено пользователем Bassreactor
