Вопрос к знатокам фронта
di2zy
1) обрати внимание внимание на то, что DD B3 с импендансом 8 Ом (если ничего не изменилось).
2) я б ещё поэкспериментировал сделав (переподключив) в двушку. DD VO W8 подключился бы на мосты уся. Знаю, что они низко могут, а высоко нет, но с этой задачей должен справиться компрессионник...
  • Ответов 52
1) придут 4ом товарищи ))
2) поиграюсь уже по месту и с компановкой, и с настройками. Может вообще трешку соображу)))
Ладно ребят, возможно борщанул, если кого-то обидел сорри. В общем буду пробовать связку 2*dd m8 и dd b3. Если что-то не устроит буду смотреть в сторону замены уся
Нормальная связка, у самого такая
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Вопрос к топикстартеру - как порезан и как играет DD VO W8? Интересен отзыв.
Снизу порезан на 100 3им, сверху на 1кгц 2ым. Играет на дверь, все возможные дырки заделаны)) играет очень весело, даже казалось бы по сравнению с монстром дб w80 (до этого стоял). Высоко забраться не может, но на то он и мидбас чистокровный. В трешку самое то!
Почему так высоко по нижней границе порезал? Или так больше нравится?!
Знаю (и видел видос) как 4 пары от dd ss4b от 50 Гц третьим порядком хорошо шарашили. Интересно как одна пара играла бы...
4пары еще и от ss4b это вообще не хило так))) по поводу среза слушал и выше и ниже пробовал, больше всего понравился этот вариант. Он конечно же не претендует на истину, но это на мой слух самое то в моем варианте))
В общем поставил я себе две пары dd vo m8 (v2) и пару dd b3. Разница в громкости конечно же космос по сравнению с прошлым конфигом. Кинул на мост усилителя, гейн на час, снизу порезаны 100 гц (3им) сверху на 5кгц (2ым). Но настройки были сделаны по быстрому возможны изменения. Результат таков, что громкости и детальности прилетело на уровень больше, а то и полтора ))) Старые треки заиграли по новому )))
Добрый день! Можно спросить здесь? Я новичок и мне достались на халяву следующие компоненты:
ГУ Pioneer DEH-S5000BT
2 пары URAL (Урал) AS-DB200B
1 пара URAL (Урал) AS-DB46
Усилитель alphard machete ma-150.4
Вопрос какие провода купить? и как правильно подключить? Так же что посоветуете по сабу. Слушаю всё подряд, автомобиль Субару Легаси, седан.
Спасибо.
В общем поставил я себе две пары dd vo m8 (v2) и пару dd b3....
...Снизу порезаны 100 гц (3им) сверху на 5кгц (2ым). Но настройки были сделаны по быстрому возможны изменения.
Попробуй порезать от 80 Гц вторым до 2 кГц вторым, рупора от 4 кГц вторым. (Я б ещё ниже порезал)...
P.s. настройку и прослушивание (пару дней) фронта я бы проводил с отключенным сабом... :hi:
В принципе у меня и саба то нет:biggrin:
Изменено пользователем Белорус
Я и на 80 резал, играют огонь! Но немного очково за их жизнь ))) Так как слушаю громко ) В любом случае это не окончательная настройка! Но панч очень понравился :good:
@di2zy, не очкуй...
Рупора у тебя от ГУ играют?
@di2zy, не очкуй...
Нет конечно, от audio system fy190 если не ошибаюсь
Судя по колпакам у тебя v3...
Кстати как можешь описать сравнение DD VO W8 и DD VO M8?
И какой отзыв о b3? Как порезаны, как играют?
