Вопрос к знатокам фронта
di2zy
1) обрати внимание внимание на то, что DD B3 с импендансом 8 Ом (если ничего не изменилось).
2) я б ещё поэкспериментировал сделав (переподключив) в двушку. DD VO W8 подключился бы на мосты уся. Знаю, что они низко могут, а высоко нет, но с этой задачей должен справиться компрессионник...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
  • Ответов 52
  Белорус сказал:
1) придут 4ом товарищи ))
2) поиграюсь уже по месту и с компановкой, и с настройками. Может вообще трешку соображу)))
  di2zy сказал:
Ладно ребят, возможно борщанул, если кого-то обидел сорри. В общем буду пробовать связку 2*dd m8 и dd b3. Если что-то не устроит буду смотреть в сторону замены уся
Нормальная связка, у самого такая
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Вопрос к топикстартеру - как порезан и как играет DD VO W8? Интересен отзыв.
  Белорус сказал:
Снизу порезан на 100 3им, сверху на 1кгц 2ым. Играет на дверь, все возможные дырки заделаны)) играет очень весело, даже казалось бы по сравнению с монстром дб w80 (до этого стоял). Высоко забраться не может, но на то он и мидбас чистокровный. В трешку самое то!
Почему так высоко по нижней границе порезал? Или так больше нравится?!
Знаю (и видел видос) как 4 пары от dd ss4b от 50 Гц третьим порядком хорошо шарашили. Интересно как одна пара играла бы...
  Белорус сказал:
4пары еще и от ss4b это вообще не хило так))) по поводу среза слушал и выше и ниже пробовал, больше всего понравился этот вариант. Он конечно же не претендует на истину, но это на мой слух самое то в моем варианте))
В общем поставил я себе две пары dd vo m8 (v2) и пару dd b3. Разница в громкости конечно же космос по сравнению с прошлым конфигом. Кинул на мост усилителя, гейн на час, снизу порезаны 100 гц (3им) сверху на 5кгц (2ым). Но настройки были сделаны по быстрому возможны изменения. Результат таков, что громкости и детальности прилетело на уровень больше, а то и полтора ))) Старые треки заиграли по новому )))
Добрый день! Можно спросить здесь? Я новичок и мне достались на халяву следующие компоненты:
ГУ Pioneer DEH-S5000BT
2 пары URAL (Урал) AS-DB200B
1 пара URAL (Урал) AS-DB46
Усилитель alphard machete ma-150.4
Вопрос какие провода купить? и как правильно подключить? Так же что посоветуете по сабу. Слушаю всё подряд, автомобиль Субару Легаси, седан.
Спасибо.
  di2zy сказал:
В общем поставил я себе две пары dd vo m8 (v2) и пару dd b3....
...Снизу порезаны 100 гц (3им) сверху на 5кгц (2ым). Но настройки были сделаны по быстрому возможны изменения.
Попробуй порезать от 80 Гц вторым до 2 кГц вторым, рупора от 4 кГц вторым. (Я б ещё ниже порезал)...
P.s. настройку и прослушивание (пару дней) фронта я бы проводил с отключенным сабом... :hi:
В принципе у меня и саба то нет:biggrin:
Изменено пользователем Белорус
  Белорус сказал:
Я и на 80 резал, играют огонь! Но немного очково за их жизнь ))) Так как слушаю громко ) В любом случае это не окончательная настройка! Но панч очень понравился :good:
@di2zy, не очкуй...
Рупора у тебя от ГУ играют?
  Белорус сказал:
@di2zy, не очкуй...
Нет конечно, от audio system fy190 если не ошибаюсь
  di2zy сказал:
Судя по колпакам у тебя v3...
Кстати как можешь описать сравнение DD VO W8 и DD VO M8?
И какой отзыв о b3? Как порезаны, как играют?
