Zowie Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Рады сообщить Вам о том, что бренд AurA Sound Equipment обновил свою линейку “B” тремя новыми моделями сабвуферных динамиков! SW-B121XL Диаметр: 12″ (31,9 cm) Корзина: литая алюминиевая c вентиляционными отверстиями. Цвет корзины: черный матовый. Диффузор: непрессованная целлюлоза. Пылезащитный колпак: черный бумажный с логотипом. Подвес: высокопрочный вспененный полиуретан с прострочкой. Уплотнительное кольцо: EVA. Центрирующая шайба: черный износостойкий поли-хлопок. Подводящие провода: посеребренный подводящий провод. Магнитопровод: оцинкованный кованый с вентиляционным отверстием. Звуковая катушка: двойная высокотемпературная медная BASV. Магнит: высококачественный ферритовый (Y25). Терминалы: пружинные никелированные. Номинальная мощность RMS: 901w. Максимальная мощность: 2001w. Частотный диапазон: 30-400Hz. Номинальное сопротивление: 2x1 Ohm. Чувствительность: 88,5 +/- 3dB. Резонансная частота (Fo): 32Hz. Механическая добротность (Qms): 6,657. Электрическая добротность (Qes): 0,457. Полная добротность (Qts): 0,428. Эквивалентный объем (Vas): 10,65L. Масса подвижной системы (Mms): 257,99g. Сопротивление катушки, Ом (Re): 1,0+1,0. Силовой фактор (BL): 20,7. Эффективная площадь диффузора (Sd): 518cm2. Гибкость подвеса, mkm/H (Cms): 26,616. Эталонная эффективность (No): 0,50%. Диаметр звуковой катушки: 3.0" (75.5mm). Вес магнита: 127 Oz (3,6 кг). РРЦ: 6 250 руб. SW-B122XL Диаметр: 12″ (31,9 cm) Корзина: литая алюминиевая c вентиляционными отверстиями. Цвет корзины: черный матовый. Диффузор: непрессованная целлюлоза. Пылезащитный колпак: черный бумажный с логотипом. Подвес: высокопрочный вспененный полиуретан с прострочкой. Уплотнительное кольцо: EVA. Центрирующая шайба: черный износостойкий поли-хлопок. Подводящие провода: посеребренный подводящий провод. Магнитопровод: оцинкованный кованый с вентиляционным отверстием. Звуковая катушка: двойная высокотемпературная медная BASV. Магнит: высококачественный ферритовый (Y25). Терминалы: пружинные никелированные. Номинальная мощность RMS: 901w. Максимальная мощность: 2001w. Частотный диапазон: 30-400Hz. Номинальное сопротивление: 2x2 Ohm Чувствительность: 88,5 +/- 3dB Резонансная частота (Fo): 32Hz Механическая добротность (Qms): 7,793 Электрическая добротность (Qes): 0,616 Полная добротность (Qts): 0,571 Эквивалентный объем (Vas): 11,5L Масса подвижной системы (Mms): 222,3g Сопротивление катушки, Ом (Re): 1,9+1,9 Силовой фактор (BL): 22,9 Эффективная площадь диффузора (Sd): 518cm2 Гибкость подвеса, mkm/H (Cms): 30,888 Эталонная эффективность (No): 0,40% Диаметр звуковой катушки: 3.0" (75.5mm) Вес магнита: 127 Oz (3,6 кг) РРЦ: 6 100 Руб. SW-B124XL Диаметр: 12″ (31,9 cm) Корзина: литая алюминиевая c вентиляционными отверстиями. Цвет корзины: Черный матовый. Диффузор: непрессованная целлюлоза. Пылезащитный колпак: черный бумажный с логотипом. Подвес: высокопрочный вспененный полиуретан с прострочкой. Уплотнительное кольцо: EVA. Центрирующая шайба: черный износостойкий поли-хлопок. Подводящие провода: посеребренный подводящий провод. Магнитопровод: оцинкованный кованый с вентиляционным отверстием. Звуковая катушка: двойная высокотемпературная медная BASV. Магнит: высококачественный ферритовый (Y25). Терминалы: пружинные никелированные. Номинальная мощность RMS: 901w. Максимальная мощность: 2001w. Частотный диапазон: 30-400Hz. Номинальное сопротивление: 2x4 Ohm. Чувствительность: 88,5 +/- 3dB. Резонансная частота (Fo): 32Hz. Механическая добротность (Qms): 7,865. Электрическая добротность (Qes): 0,635. Полная добротность (Qts): 0,612. Эквивалентный объем (Vas): 11,2L. Масса подвижной системы (Mms): 210,5g . Сопротивление катушки, Ом (Re): 3,4+3,4. Силовой фактор (BL): 24,5. Эффективная площадь диффузора (Sd): 518cm2. Гибкость подвеса, mkm/H (Cms): 32,634. Эталонная эффективность (No): 0,39%. Диаметр звуковой катушки: 3.0" (75.5mm). Вес магнита: 127 Oz (3,6 кг). РРЦ: 5 950 Руб. Изменено 16 августа, 2018 пользователем Zowie Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на комментарий
