Что за кабель?...
Так получается, что если диаметр жилы 8 мм этот провод сечением - 50 кв.мм? говорят все про какой-то там ГОСТ 22483-77 http://www.elektroportal.ru/doc/gost22483-77.pdf, мол площадь по формуле S=2п R квадрат, для определения сечения медной жилы не катит...надо знать там - класс меди и т.д. Или это все понты и 8 мм значит 50 кв.мм?
Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю...
  • Ответов 79
Неа:good: Если у тебя его метров 10, то распусти 5ти жилку на 2 части, самую тонкую выкинь(скорее всего идет 4х35-50+1х16-25 или 35, не помню точное соотношение, могу на работе завтра глянуть), и парно проложи. Закрепи на шину 2 наконечника "+", пред на 250-300 ампер, а второй конец преда на аккум или на шину и шину на аккум. И с багажным так же... Вот тебе и КГ-70-100))) Шина пойдет от 5х30 мм и больше... Так что ложи и не парься. Тем более по виду он новый. А по поводу изоляции... Если будешь прокладывать при температуре воздуха +18 и выше, то че париться... Возьми "сережек" побольше и закрепи понадежней. Что будет изоляции если она не будет двигаться??? Тем более если в гофре проложишь.
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
а чем кг лучше?? тем что гнется легче? так и этот можно уложить в гофре. не каждый же день его перекладывать
Сегодня гнул кг 50 - нифига он не легче гнется:nea: Так же, но там изол в 2 раза толще...
Не там метров 6 будет...
Буду очень признателен:hi:
Так то да. Если это была бы круглая шина то вот формулка http://picanal.narod.ru/calc/kryg.htm
Да и площадь круга не "2*пи*р", а "пи*р квадрат":hi:
По госту пробежался, долго читать... Короче, DLS 2Ga имеет диаметр 9 мм :hi: Мерил когда заказывал "змейку" получилось 13 мм, а тощина изоляции 2 мм):hi:
::yu::
Изоляция толще не нужна тебе. У кг она сделана такой потому что этот кабель для передвижных эл.приемников. Ты же не будешь таскать постоянно провод и бросать на него молотки и другие тяжести тоже не будешь. Завтра купи в магазине наконечник 50 квадрат. Он стоит копейки. Одень на этот провод. Если зайдет туго, значит в нем 50 квадрат. А если будет болтаться как говно в проруби, то значит 35.
Вот планируется такая схема подключения.
а нафига преды перед усями?
Пред после акб ставиться, около плюсовой клеммы. Для защиты кабеля от короткого замыкания.
Защита усей...помимо встроенных...
Gigazoom с тебя плюсик за скорость) Но хочу тебя слегка расстроить... Ну короче дома лежат... Вот сделал фотки...
::yu::
Мляяяяяяяяяяя!!!!!!!.....................................................
А мож это вместе с изолом:lol:
Не парься, парой пускай-будет 70 мм2))) С другой стороны у меня у самого между 2 агм проложено 35 мм2. И норм.
::yu::
Пойду завтра в маг и предложу им бартер 6метров 5х35 против 15 метров кг50:biggrin:
Можешь не ходить. Никто не согласится:-) это же не *****. Им твой кабель сомнительного происхождния и дремучего года изготовления даром не нужен :)
