Estimable Опубликовано 23 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Ребят, появился такая проблемка, наводка, писк одолевает!!!!!! Главное с чего бы? музыка играла месяц, все было отлично, не ковырялся нигде, и вдруг на тебе :ireful: В системе усилок - Blaupunkt 475 GTA, тыл - Infiniti Kappa, спереди фигня какая т стоит. Может фильтр перегореть на генераторе?!? Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 23 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 ГУ какое ? на Пионах горят линейники чтоли какие то внутри... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 24 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Cowboy63 сказал: ГУ какое ? на Пионах горят линейники чтоли какие то внутри... Да, голова пионер стоит! слышал тоже, что горит чё то там у них внутри!! Надо проверить от др магнитолы =\ Малыш-Курган : Голова через штатные провода подключена. Но дело в том, что сначала месяц же небыло никаких наводок!!! ПРобывал убирать усел, наводка осталась, сделал выввод что либо из за майфуна, либо гена мозги парит. Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
martyanov Опубликовано 24 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Магнитолу в ремонт. С уважением Александр. CRX Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 24 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 а сколько примерно обойдется? пионерчик старенький, мб проще новую взять =\ Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
Виталик858 Опубликовано 24 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Попробуй массу тюльпана (любого) со стороны ГУ на корпус заземлить. Должно помоч. Ангар 51 team:drinks: Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 24 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 пробывал, не канает =\ Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 24 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Малыш-Курган сказал: Ну то, что магнитолу стоит подключить напрямую к акуму-это ты уже понял, наверняка Думаю с этого стоит начать. Заряди стационарно акум, или ткни другой мб я че то не пойму, но как питание магнитолы может повлиять на звук? :unknown: Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
775Diman Опубликовано 24 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 такая же беда, поменял магнитолу на новую поключил напрямую к акк. без результатов. силу к усилку по левой стороне, акустич. по правой. зае.... этот писк. КАК ИЗБАВИТСЯ? Ссылка на комментарий
Сергей 1985 Опубликовано 26 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Минус на усилителе проверь, может плохо зачистил контакт к кузову Ссылка на комментарий
martyanov Опубликовано 26 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 775Diman сказал: такая же беда, поменял магнитолу на новую поключил напрямую к акк. без результатов. силу к усилку по левой стороне, акустич. по правой. зае.... этот писк. КАК ИЗБАВИТСЯ? Усилитель корпусом кузова не касается? Если только один канал межблока подключить к усилителю фон есть или нет? С уважением Александр. CRX Ссылка на комментарий
775Diman Опубликовано 27 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 martyanov сказал: Усилитель корпусом кузова не касается? Если только один канал межблока подключить к усилителю фон есть или нет? Корпусом касается. На 1 канал не пробывал. Ссылка на комментарий
775Diman Опубликовано 27 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Сергей 1985 сказал: Минус на усилителе проверь, может плохо зачистил контакт к кузову решил минус тянуть с АКБ,может поможет. Да и в плане велик постави с хорошим дином. Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 3 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Протянул минус от акб, поменял голову, теперь Alpine 9856 стоит, писк пропал!!!!!!! аааааааа я рад)) правда 2 динамика с радости спалил))) Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 можно апну тему? изза чего могут быть щелчки при вкл и выкл ГУ? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
