Гена 90А
Гость samik11
Вопрос в следующем будет ли нормально заряжать гена 90А хавкер 400+ кислоту 62Ачх по капотом?
Если аккумы не сдохшие и генератор исправлен, то будет без проблем!
Team DD Russia
Даже и не пятайся дохлый номер .На такой гене отдача не больше 75А сам подумай что этим можно зарядить только лишь если 60-70А кислотник и то при условии если музыка и свет будут выключены и продолжительность поездки не меньше 30мин.:hi:
По вашим рассуждениям вообще тогда нужна гена 150+
Это не рассуждения, это горький опыт - сын ошибок трудных ::WhiteVoid:::cray:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Почему? акум 62А оставляй под капотом и езди на повседневе на заведённом движке пока мост не перегорит:biggrin:(у меня через 11 месяцев сгорел стойкий окозался)А HX400 оставь на замеры и переодически подзаряжай его перед замерами.Вот вся теория и практика.:hi:
А почему должен мост перегореть? тем более с одним аккумам.
Так можно легко проверить будет ли гена заряжать поставить два аккума и денек по замерять напряжение на двух, может вообще будет все отлично заряжаться.
генератор - не зарядное !
генератор должен дозаряжать акб после пуска авто!
Но при длительных поездках генератор заряжает акб.
Автор, ты на "дальняк" (50-100км) часто катаешся?
Кста, заряд на акб идёт от 2тыщ. оборотов.
95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212
лучше запастись ареометром и зарядным (лучше с ручным регулятором силы зарядного тока)
Если хочешь ездить с громкой музыкой я имею ввиду с сабом часто и много то акамулятор нужно будет заряжать отдельно когда будешь ставить машину на ночь на ручном заряднике т.к при езде с громкой музыкой::hair:::wacko3:твой акум будет работать как проводник и восновном будет работать генератор обеспечивая твою аппаратуру нужными амперами и постоянно будет под нагрузкой диодный мост (он ведь не вечьный)а если ты поставишь два акума 62 + HX400 то аппаратура выкачает всё с твоих акумов и только потом возмётся за генератор:biggrin:
Тут еще все зависит какая "громкая музыка". Если ездить с сабом в 4 Ома и мощи 400-600, то думаю аппаратура особо ничего и не выкачает с такой системы.
