короб под 18 булаву
Мужики ну подскажите какой объем и настройку сделать под урал булава 18? Или может у кого есть готовый чертеж. И еще вопрос что лучше делать щель или трубу? Основная музыка негры. Я новичок в автозвуке строго не судите)
согласен что 200я труба 40-45см объём от 160-180 чистыми
при 180л и трубе 40см будет около 30герц
250ю трубу я бы не советовал бы, слишком тяжело прокачать, на давление на выстрел хорошо а на музыку не очень я сам с 250й на 200ю сейчас перепиливаю, для своей 18хи. Как я понял идеально что-то между 200й и 250й трубой.
Изменено пользователем Bassreactor
@manul, Машина 2109 думаю 170 чистыми сделаю настройкой 31 на 200 трубе нормально будет?
@Александр Лащёнов, вполне. Трубу длиной 35 см, саб и трубу вверх.
С фанерой 21 мм., хватит одинарной стенки. Короб по внешним размерам 50х53х90 см.
Сколько нужно для 2 булав 18 объема и площадь порта для 30 герц настройки
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
