Короб для 15 сабика и Фи порт
Пилю ящик для 15 и ФИ будет на двух 100 трубах. Басс порт выдаёт длину порта 1.2метра
Вопрос в следующем 1.2 метра длина совокупно двух труб или каждая труба по 1.2м?
  Дмитрий Дмитрив сказал:
Интересно какая настройка порта при этом?
  manul сказал:
Покажи расчет. На двух сотых будет 40 см
100л\30гц
Да все верно 41 см выдает программа. Это я чуть затупил не то написал, но скорость ветра в порту 14 м.с , а это не есть хорошо
  manul сказал:
200ю лучше
Понятное дело, но в силу ограничености багажникп рассматривал 100 или 150.
В 100 трубе скорость ветра большая, а вот 150 при настройке 30ц и объем ящика 100 литров чистого объёма программа как раз пишет 1м
