Диодный мост ВАЗ 2110-406 90а
Собственно никто незнает иде его купить в Москве? :) :hi:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 45
ЭТО у которого 8 диодов вместо 6
он самый! :i_am_so_happy:
Обратись в фирменый магаз Газель- Волга им комплектуются газелевские гены. Только возьми с собой стоковый мост , а то там их до 10мадификаций, чтоб не спутать.
Сам сталкнулся с этой бедой в Вазовских магазах о таких даже не слышали:biggrin:
И обрати внимание на качество сборки (все должно быть ровнинько а диоды должны быть сварены а не спыяны)
эм...у мну стоял 8 диодный,сгорел нафик! ща стоит стандартный от 10-ки...гена элдикс.
я тогда тут вопрос задам:smile:
что такое диодный мост?
Денег у нас нет. Инсталл делать не на что. Мяяяяуууу.
А вы с какой целью интересуетесь?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Это такая хрень в гене,с несколькими диодами,которые выпрямляют ток! Эт по простому...
ну впринципе понял:smile:
что именно дает такой диодный мост? Я на своей 12-хе поменял реле-регулятор напряжения (интегралку) на приоровский. И вырезал два диода из Д.М. Теперь напряжение 14,4 В, а при
включенных фарах, печке - 14,2
Люблю децибелы:music:
Диодный мост,служит для выпрямления переменного тока в постоянный,и в своем роде стабилизирует напряжение,а еще защищает генератор от обратной связи.то есть обратно ток не пропускает.ты говоришь что вырезал диоды,напряжение осталось прежним,интересно а ток увеличился.я сам люблю экспериментировать.а генератору не будет плохо от этого.все таки не просто же так их туда воткнули?и вопрос для всех,можно ли увеличить мощность генератора,каким либо путем,чтобы это ему не вредило.только пацаны,спрашиваю не для того чтобы вы мне сказали купить.отвечаю купить можно все что угодно,а вот сделать самому...,это меня и интересует.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
У меня четверка наш тазик.88 года.генератор тоже с этой самой серии точно не скажу.
не такой не знаю как усовершенствовать!себе на приоре делал!)
