кислота + AGM
Знаю, что тема поднималась сто раз, но все же в нюансах не все понятно.
Под капотом сейчас кислота 75ач свежая (tudor). Усилители: 4x80w (твиттеры, 2 канала не подключены), kix kap 49 (2 канала на пару solo v2, другие 2 канала не подключены) и pride mezzo качает один pride hp12. Сила + - 50кв. Т.е. система не ахти какая громкая, но просадки жуткие на 3/4 громкости до 11-11,5 в. Поэтому встал вопрос апгрейда питалова.
Варианта вижу 2:
1) Под капот агм на около 90- 100ач.
2) В багажник добавить агм, емкостью 45-50ач.
Пока склоняюсь ко второму варианту, в силу стоимости такого апгрейда.
Но есть несколько вопросов. Есть вариант за недорого взять delta hrl 45ач.
а) Будет ли она компенсировать просад?
б) Как организовать подключение? Тупо в параллель?
в) Если подключать в параллель, будут ли заряжаться ОБА аккума во время езды?
г) Можно ли будет заряжать оба аккумулятора при паралелльном подключении (напряжение заряда до 16в)?
Варианта вижу 2:
Ты с генератором реши проблему а потом АГМ покупай, у тебя нечем их заряжать походу, раз просадки такие.
Варианта вижу 2:
Можно попробовать сначала 2, потом 1
В какой-то степени конечно поможет уменьшить просад
Тупо в параллель, да, а что по другому можно как-то подключить?
Почему нет?
Напряжение большевато... Откуда такое?
Естественно при параллельном подключении оба будут заряжаться, в школе не учился?
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Такой вопрос: в багажнике агм дельта 65а под капотом новая кислота efb аком. Если аком поменять допустим на дельту 55, будет ли толк? Мерил просад на музыке до 13.6 что с двумя батарейками, что отключал кислоту ничего не изменилось. Странно т.к. по тестам из видео даже усосаная кислота что то да дает.
Теме ап, ну отпишитесь кто нибудь
Не будет толка. Это разве просадки? Когда будет 11 вольт тогда и заморачивайся)
DOLBIT XRENOVO :haire:
Напряжение на АКБ в покое 12,5-13В. Как он может помочь на уровне 13,6В?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Поменял усь на торнадо 2500, теперь просад до 11.7:) вот теперь что делать?)
Какие провода протянуты до багажника? Если хотя бы Кг-35 , то добавляй ещё агм в багажник или лучше под капот поставить дельту, а в богажник более хороший АГМ.
Изменено пользователем Pronin429
Кг50, дубляж все есть) да делал расчет на акум по efb технологии, но наверно он хуже агм) хотя в интернете пишут, что это среднее межну кислотой и агм)
У меня в багажнике 155я нарада + под копотом 64я кислота + 135а генератор, если не наваливать на максимум на долго, то ниже 13 не падает. уже 2года езжу. SKAR 4500 +180.4 +65.2.
Что будет лучше две кислоты бош одна 45 вторая 100 или один агм эксайд 70 ач???
