Что можно сделать из этого..
Привет всем! Имеется самодельный сабвуфер на базе 75ГДН. Сопротивление динамика 4ома, подвес поролоновый. Размеры короба 55х40х40, толщина 18мм. Тип короба ЧВ(не?).
Бас играет низко, настройка 35Гц. Но баc слишком нечеткий, нету ударного баса, почти один гудеж. Качает тоже не сильно(кузов почти не дрожит).
Хочется сделать с него бас поярче, чтобы более менее были ударные нормальные, бас чтобы не размазывался, но при этом чтобы самые низкие частоты не потерять. Что ему сделать? Замена подвеса на резиновый поможет, или нада еще короб переделывать?
