SKAR 3500.1 в 0,25 Ома
Добрый вечер!
Кто-нибудь пробовал использовать данный усилитель при таком низком сопротивлении при условии хорошего питания?
По идее должно быть нормально, так как на сабвуфере нехило так растет сопротивление.
К примеру, сейчас динамики подключены в 1 Ом. При замере получилось 2 Квт при 2,5 Ом.
Link to comment
Добрый вечер!
я Пробовал 4500й в 0.35 работает но иногда защиту хватает, после пауз, ниже 0.5 я бы не пускал. Ради не пойми чего палить усь глупо.
Link to comment
Пробовали стрелять с данного уся в 0,25. В жаркую погоду замер сложно сделать в защиту валится начинает очень быстро, правда стоит в фальшполу, кулеры обдувает,но помогает не всегда.
2,7кВт снимали около 2Ом было.
vk.com/subwooferbox-расчет коробов
sq415 + DD m4b  - 149db ss1k
Link to comment
@Bassreactor, был скар 4500, на повседневе в 0.35 на старте, защит не было. А так поддерживаю, я бы не стал повторять, т.к. знаю не мало скаров именно 3500 и 4500 которые легли при включении, при подключении в 0.25-0.35 ом. Самый стабильный из старой серии по моим наблюдениям в низкоом это 2500 скар.
Ушел в sound quality))
Link to comment
При 0,25 всего 2,7 кВт получилось? O_o
Link to comment
В общем отбой. Уходит в защиту на 0,25. Даже на ту мощность, что при 1 Ом получается не выходит. А жаль.
Малый рост, уходит в защиту по низкоому, рост нужен в 4+раза
Link to comment
