Греется Machete m800d
Доброго времени суток!
Имеется моноблок machete m800d, после покупки поиграл пол часа на треть мощи (дин был подключен в 4 ома) и от перегрева ушёл в защиту. Как выяснилось, сгорели выходные транзисторы. Транзисторы поменял, усь заработал, но всё равно греется.
Попробовал включать вообще без динамика - нагревается так же + заметил, что сильно нагревается резистор (выделил на фото)
В чём может быть дело?
http://yadi.sk/i/h7FMc_nB3YyKbv
Сейчас обратил внимание - греется транзистор ближайший к этому резистору.
Сомнтильная затея этот моноблок включать в 4 ома. В 1 ом. И будет счатье.Наверняка еще и клип с магнитолы летел! Либо валил на заглушенном авто .У самого Мачета 1500д. Гейн почти в шишку и чуть назад.На пионере громкость 48.эквалайзеры в ноль.После полу часа валева усилитель чуть теплый!
Изменено пользователем Konstantin Sergeev
PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 :peel:155.8
Клипа точно не должно было быть, так как громкость ниже половины была, без всяких усилений баса, напруга в норме была.
