питание...с чего начать??
Гость беспредел
Для этого необходимо на прогретой машине с заряженным аккумулятором измерить выходное напряжение генератора – сначала без нагрузки (штатно подключена только акб), а затем с включенными потребителями – ближний свет + дальний свет + обогрев заднего стекла. При этом ток потребления от генератора составит около 35А.
В случае, если у кого то не работает обогрев стекла, то можно вместо обогрева стекла включать вентилятор печки на максимальную скорость.
Чтобы измерить выходное напряжения генератора, необходим мультиметр или другой прибор, позволяющий оценивать напряжение с точностью не хуже 0,1В. Измерять напряжение генератора нужно непосредственно на самом генераторе – между его корпусом и шпилькой его плюсового вывода. Считаю недопустимым измерять напряжение генератора на АКБ или тем более по БК, так не обеспечивается правильная оценка выходного напряжения генератора из-за возможных просадок напряжения на проводах и соединениях.
Если выходное напряжение генератора с вышеуказанными потребителями выше 14-ти Вольт, и оно при этом не просаживается больше чем на 0,3 Вольт, относительно режима «всё выключено», то можно считать его исправным.
Ну тогда совсем другой разговор. Копи на Мичмана, ставь побольше Хавкеров, нулевки туда-сюда и будет кайф!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
а можно по подробней,"между его корпусом и шпилькой"? ,мерил месяц назад на акб без нагрузок 13.7
Гость беспредел
Можно
Между корпусом генератора "-" и шпилькой "+", ошибится трудно.
На АКБ, повторюсь, мерить будет неверно, не учитывается погрешность, которую дадудт соединения проводов, клемм.
