Rodrigo228 Опубликовано 10 июля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Всем привет, прошу помощи может кто сталкивался. Купил новый саб kicx gb e12, вставил его в короб, провода подключил на 1 ом ( 2 катушки по 2 ома - + с + , - с - на динамике и + с - на саб, вставил в крайний правый и крайний левый на усе. Рца подключил в разъём L R, на магнитоле в гнездо для саба ( до этого стоял другой саб, все работало ). Включил магнитолу, на усе ( swat mdx 15 )горит синим power, ремоут включён, на магнитоле саб включен, крутилки стоят в нужных положениях, включаю музыку в сабе тишина. Что может быть? Может как то можно проверить катушки на сабе, есть мультиметр. Питание идет 12 вольт и выше но до 14 вроде как не доходит. 1 усь стоит на эстраду кикс 4.80 , эстрада работает, может попробовать для проверки к нему воткнуть саб, но там 200 ват мостом выдаёт все, саб 1200 рмс. Буду благодарен за любую помощь и совет. Кто реально поможет, готов отблагодарить) Ссылка на комментарий
Samodel-Kin Опубликовано 10 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 самый простой способ проверить работоспособность динамика, это взять батарейку и докоснуться выводами от катушек к +и- батарейки,если диффузор дергается,значит динамик жив, ищи проблему в усилителе Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 10 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Обрати внимание на фазировку обмоток. Они должны быть включены так, чтобы помогать друг друну а не гасить. В интернете много материала с картинками. Если катухи параллельно - нужно плюс к плюсу минус к минусу. Если последовательно - плюс одной к усилителю, ее минус к плюсу второй обмотки, минус второй обмотки к усилу. При проверке батарейкой дин должен смещаться заметно Ссылка на комментарий
Rodrigo228 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 pptyson сказал: Обрати внимание на фазировку обмоток. Они должны быть включены так, чтобы помогать друг друну а не гасить. В интернете много материала с картинками. Если катухи параллельно - нужно плюс к плюсу минус к минусу. Если последовательно - плюс одной к усилителю, ее минус к плюсу второй обмотки, минус второй обмотки к усилу. При проверке батарейкой дин должен смещаться заметно Так и подключал плюс к плюсу минус к минусу на динамике, и + с - с одной из катушек на усь. Может что то с рца могло стать? Или внутри уся какой то предохранитель сгорел. Еще интересно в описание написано что номинал 1500 в 1 ом и 14.5в , у меня он выдает 12-13 может в этом пробема? Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 10 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Rodrigo228 сказал: Так и подключал плюс к плюсу минус к минусу на динамике, и + с - с одной из катушек на усь. Может что то с рца могло стать? Или внутри уся какой то предохранитель сгорел. Еще интересно в описание написано что номинал 1500 в 1 ом и 14.5в , у меня он выдает 12-13 может в этом пробема? Проблема не в этом. Проверь саб батарейкой, лучше от шуруповерта. Если все норм переставь тюльпаны от кикса в сват, если играет значит тюльпаны, если нет значит усь. Штатка Ссылка на комментарий
Rodrigo228 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Gadriel сказал: Проблема не в этом. Проверь саб батарейкой, лучше от шуруповерта. Если все норм переставь тюльпаны от кикса в сват, если играет значит тюльпаны, если нет значит усь. Завтра буду еще ковыряться, попробую туда сюда местами поменять, в 4 ома воткнуть. Ссылка на комментарий
