Alpine Swr 12d2 бяда с монтажом%)))
Всем привет! У меня связка Momo D-1500 v2 + Alpine swr 12d2
короб 35 литра фи на 32 герц , В погоне за местом в багажнике ,т.к. человек семейный))) запилил короб с максимальным "прилеганием" к спинке сидений получилось 83 ширина 20 глубина 40 высота ....Суть проблемы в чем ... Монтажная высота дина 165мм ... минус 20 мм толщина фанеры 145 мм . Внутренная глубина короба 160 мм - минус 145 "Остается полтора см на вентиляцию с отвертия ...Отверстие имеет форму раскрыва ...Не Подпалю ли я катушку?:amper: хватит вентиляции ???
кто нибудь ставил так в пиртык дины??? :wacko1:
Оффтоп
тут скорее всего катушка подпалится не из-за вентиляции..
35 литров мало для фи на 32гц.
Согласен. Быстрее подпалишь маленьким объемом с низкой настройкой. До стенки можно и несколько миллиметров оставить, всё работает.
Оффтоп
У меня полки в спикер шопе не получается по другому нормальной ....я не на давление делаю ...а для "хорошего звука, приятного " начинаю увеличивать обьём горб охренеть какой вылазиет ... бубнилка будет...меня такое не устраивает .Зеленая ахч это 32 герц на 35 литров розовая на уровне на 35 герц , розовая выше на 50 литров 35 герц , ну желтая сами видите ....как тогда оформлять? в ЗЯ еще быстрее получается дохнет катушка???
Изменено пользователем Nastradamus
Блин извиняйте за дубовость))) не смог вставить изображене ....как это сделать?
https://vk.com/id258074266?z=photo258074266_456239235%2Fphotos258074266
https://vk.com/id258074266?z=photo258074266_456239234%2Fphotos258074266
Вот ,первая ссылка на спикер , вторая на рекомендации от автозвука ... кому верить ?)))
У меня R-ка почти упиралась магнитом в заднюю стенку. 1-2 см было, не больше, ничего не сгорело.
и вставляешь ссылку на картинку. ссылка должна заканчиваться именем файла с расширением (.jpg .png и т.д.)
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
