Хлопок при выключении усилителя
@Dieselpower, так. вопрос. а если не трогать нам rca разъемы, а сделать управляющий? Чтобы усилитель раньше отключался, и тогда хлопок просто не будет на динамиках. Как в линейном преобразователе, к примеру. Не найду конкретную схему на подобное в инете?
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Если завязать REM на АСС то усь будет выключаться при повороте ключа. Но при выключении с кнопки, будет хлопок.
Можно попробовать увязать REM, MUTE и ACC в цепях майфуна, но как, надо думать.
Еще, как вариант, найти REM на микросхеме УНЧ и посмотреть, когда он включает и включает микросхему. Возможно, как вариант взять управление оттуда и через мощный полевик и реле сделать REM для внешнего усилителя.
  Dieselpower сказал:
Нарисовал схему для одного канала. Для остальных нужны точно такие же. Схема работает, если в вашем ГУ mute активно при значении 1 (от 5В и более)
а эту схему можно как -нибудь преобразовать, чтобы подключить это к динамику ШГУ? Чтобы +12В были дальше по цепи если на динамике есть напруга? т.е. линию что к mute подключить к выходу на динамик.
хотя.. глупая схема. если на динамик звука не будет. ну например песня кончится. то усилитель будет выключаться.
Схема немного неверная, но суть я понял. Проще найти маломощное реле на 6В с большим сопротивлением катушки (типа РЭС55А или Б исполнение РС4.569.600-02), катушку подключить одним концом на любой из выходов на динамик от штатного ГУ, а другим на корпус. Контакты посадить в разрыв между АСС и REM внешнего усилителя.
Перед этим надо разобраться, сколько времени выключается встроенный усилитель. Для этого нужно измерить напряжение на любом выходе на динамик относительно корпуса авто. Во включенном состоянии быть примерно 6В. Если после выключения ГУ, напряжение держится те же 2 минуты, то смысла в этом нет. Надо искать другие цепи управления. Например, подсветки дисплея или что явно выключается в момент выключения ГУ. Оттуда и брать управление на REM. Не напрямую, естественно.
@Dieselpower, было уже думал забить и поставить линейный преобразователь и от него уже использовать ремоут. но продавец сказал что есть минус - при не громкой игре музыки - динамики отключаются. Видимо не хватает чтобы транзистеры открывались или что там используют. С этим реле такой беды не получится?
А вот с выбором источника я подумаю. попробую найти более удачный +
При использовании РЭС55 это исключено в принципе. Оно сработает, когда напряжение достигнет 3В, а отпустит, когда напряжение уменьшится до 0.3В. Пульсации напряжения со звуковой частотой не окажут на него никакого влияния, поскольку даже в самые пики, напряжение никогда не будет меньше напряжения насыщения транзисторов выхода микросхемы, а это более 1В.
  \ сказал:
ри использовании РЭС55 это исключено в принципе. Оно сработает' date=' когда напряжение достигнет 3В, а отпустит, когда напряжение уменьшится до 0.3В. Пульсации напряжения со звуковой частотой не окажут на него никакого влияния, поскольку даже в самые пики, напряжение никогда не будет меньше напряжения насыщения транзисторов выхода микросхемы, а это более 1В.[/quote']
Вот это кашерно. осталось разобраться как это реле работает.
Изменено пользователем Dmitry.93
