Литий Титанат 40ач - Балансиры :: Корпуса :: Шины
ТИТАНАТ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ от БАСКЛУБА
- Отзывы
- личка ВК
- Инста
- Магазин БасКлуба на БасМаркете
Титанат от БасКлуба LTO 40ач
1. Литий Титанат 40а/ч (В НАЛИЧИИ) - 19500 рублей за секцию (6 банок).
2. Балансир для Титаната (пассивный) - 2300 рублей
3. Корпус на 6 банок открытый v.2 - 3000 рублей
4. Корпус на 6 банок закрытый v.2 - 3700 рублей
5. Корпус на 12 банок открытый v.2 - 4500 рублей
6. Комплект шин на 6 банок (не полированные) - 700 рублей
7. Комплект шин на 12 банок (не полированные) - 1600 рублей
 Что я предлагаю:
Литий Титанат от БасКлуба. Стабильно высокое качество. Чистоплотности и надежности сделки гарантирую! Перед отправкой батарейки проверяются по напряжению и внутреннему сопротивлению, на предмет поиска мертвых экземпляров и сортировки в секции с близкими параметрами. Титанат БЕЗ переупаковки, БЕЗ спиленных шпилек и БЕЗ прочего шлака. Сопротивление 0.2-0.3мОм, напряжение в районе 2,25 вольта.
 Литий Титанат (LTO) 12v40ah характеристики:
Литий титанатные аккумуляторные батареи стоят особняком из-за своих уникальных качеств. Сумашедшие токи разрядки (до 10C), срок службы 20-30 лет, возможность заряда-разряда при предельно низких температурах. Вполне очевидно использовать уникальные свойства титаната в Автозвуке, титанат хорош как для спортивных систем, так и для повседневных.
- емкость 40а/ч
- номинальное напряжение 2.3 вольта
- рабочая температура от -50 до +50 градусов.
- вес одной банки 1.2 кг
Хорошего настроения Вам и лютого питания Вашей системе!
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
На данный момент ведется работа над корпусами для титаната, под 6 (40а/ч) и 12 (80 а/ч) банок. Вроде бы ничего сверхестественного, но повозиться есть над чем :peel: Так же в наличии появились балансиры для Титаната, цена в первом сообщении.
Титанат от БасКлуба
От проекта к макету и к готовому результату.
Живьем получилось просто бомба, сам даже не ожидал такой красоты и эстетики ))
Цены на корпуса добавил в первое сообщение. Фото образцов чуть позже, совсем не хватает времени для подготовки контента.
Титанат от БасКлуба
Корпус под Титанат
Открытый корпус, на 6 банок (Designed by Nastradamus).
Цена в первом сообщении.
Комплектность: верхняя крышка, нижняя крышка, 4 шпильки, 8 соединительных элементов.
Титанат от БасКлуба
Корпус под Титанат
Закрытый корпус, на 6 банок (Designed by Nastradamus).
Комплектность: верхняя крышка, нижняя крышка, 4 боковые стенки, 2 шпильки, 4 соединительных элемента.
Титанат от БасКлуба
Балансир для Титаната (Пассивный)
Пассивный балансир для Титаната в наличии.
Титанат от БасКлуба
Корпус под Титанат (на 12 банок)
Открытый корпус, на 12 банок (Designed by Nastradamus).
Комплектность: верхняя крышка, нижняя крышка, 6 шпилек, 12 соединительных элементов.
Титанат от БасКлуба
Шины для Титаната на 6 банок
ОБЪЯВЛЕНИЕ на BassMarket.ru >>
Комплект соединительных шин для коммутации 6 банок Литий Титаната в секцию. Комплект включает в себя 5 фигурных шин, выполненных из электротехнического алюминия, толщиной 4мм. Рекомендуем использовать данные шины в комплекте с нашими корпусами для Титаната. Все элементы спроектированы с точностью до 0,1 мм это позволяет собрать всю конструкцию максимально быстро и просто, без дополнительной "доработки напильником" ))
* Шины продаются не полированные. Полировка приведена для примера, чего можно достичь, приложив немного усилия. Для справки - данная марка алюминия полируется очень легко.
Титанат от БасКлуба
Шины для Титаната на 12 банок
Комплект соединительных шин для коммутации 12 банок Литий Титаната в секцию. Комплект включает в себя 7 фигурных шин, выполненных из электротехнического алюминия, толщиной 4мм. Рекомендуем использовать данные шины в комплекте с нашими корпусами для Титаната. Все элементы спроектированы с точностью до 0,1 мм это позволяет собрать всю конструкцию максимально быстро и просто, без дополнительной "доработки напильником" ))
Титанат от БасКлуба
  • Заголовок был изменен на Литий Титанат 40ач - Балансиры :: Корпуса :: Шины
Здравствуйте, а подскажите размер открытых корпусов для 6 и 12 банок титаната 40 ah, пожалуйста))
Габариты закрытого корпуса -  240мм*170мм, высота 220мм.
Плюс 20мм в высоту - клеммы.
Титанат от БасКлуба
Корпус для титаната из ламинированной фанеры. Designed by BassClub.RU
Титанат от БасКлуба
