Посоветуйте 2 сабовых динамика 6,5"
diver52
Дык новые через год тоже станут годовалыми и тоже в непонятно каком состоянии.. К тому же их полно подделок.
Новые такие динамики продаются по одному. Пару за 14 можно купить либо б/у выдаваемую за новье, либо подделку.
Вот еще присмотрелся к динамикам Hertz EV 165.5 L. Если взять чисто НЧ динамик, то комплект обойдется в 10 тыс. руб. Для меня самое то. В случае качественной и быстрой отработки баса точно выберу этот вариант.
Понятно, что CDT ES 06+ будут отлично играть. Но цена за пару 30 тыс. руб. - это явно перебор. Хотелось бы уложиться в 10 тыс. руб. в идеале. Также склоняюсь к заказу усилка D класса. Какой-нибудь Wondom, например. И эффективный, и места мало займет. Для басового регистра ниже 120 Гц полагаю, что хватит качества D класса.
-------Они новые около 20....если нужны бу(вэлком в личку)
Для басового регистра конечно лучше д класс...(для 2ки нужен аб класс конечно)
Герц не советую(если не мл...или фокал утопия или кхр старые)
Изменено пользователем kosoy
kosoy
Отписался в личку.
Также, как ни странно, после того, как я снял с машины саб на динамике pioneer 261D4 и включил штатные колонки с усилком TDA7293, меня удивило на сколько слитно и гармонично стал звучать рок. Конечно, это с учетом того, что я на пионе 80 настроил временные задержки по расстоянию. Самого нижнего регистра баса нет, но по остальному все в норме. В сабе этот регистр был, но ударные играли совершенно не естественно и бас был тягучий, с явным запаздываем.
Единственное, вопрос остается открытым, нормально ли будет восприниматься звуковая картина, если нижние басовые динамики будут стоять в задних дверях? А СЧ и ВЧ в передних?
kosoy
Отписался в личку.
---------Я так же удивился как у меня заиграл мидбас(до того как стояли 2 пары на дверь)так и середина куда лучше стала играть....
Настройками(задержками) конечно вытащишь можно(но я никогда так не пробовал)Точно не скажу...лучше поставить спереди конечно
Так можно же замерить расстояние от самого дальнего динамика, а по нему рассчитать все остальные. Сдается мне, что задержки будут сильно разными только для правой и левой сторон, а в пределах каждой стороны разница будет в пределах 10см, что не оказывает существенного влияния на звук.
Появилась идея. У меня в ларгусе есть отличное место для того, чтобы сделать ЗЯ как раз для каждого динамика по 10 литров. Но минус - это у потолка. Если кто знает, у лады ларгус высокий потолок, и посередине салона стоит полка. А сзади есть место и даже крепление для подвеса чего-либо. Как будут играть динамики под потолком? С учетом грамотного акустического оформления. Динамики можно направить прямо в сторону лобового стекла - это совершенно не проблема. Весь потолок в авто шумо/виброизолирован.
По сути, можно оставить штатные динамики, а именно сверху поставить их для сабового звена.
