Demon174rus Опубликовано 12 августа, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 При прослушивании на полной громкости колпак 16 колонок еле теплый, это нормально или нет?? Подскажите кто знает просто поставил недавно и настроил срез на магнитоли снизу на 125гц. Фильтр широкополосный от 10 до 8000гц и поймат рез снизу тяжело. Поэтому срезал с магнитолы. Скажите это правильно? Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 12 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 срезал с магнитолы. Скажите это правильно? Да, правильно. на полной громкости колпак 16 колонок еле теплый' date=' это нормально или нет??[/quote'] Если колпак еле теплый, значит, катушка не горячая, а раскаленная. Так не должно быть, если долговечность динамиков стоит не на последнем месте. Ссылка на комментарий
Demon174rus Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Получается нужно уменьшить гейн немного? Ссылка на комментарий
