Bassreactor Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 alexsandr36rus сказал: Я думаю все таки на такой объем 200 мало трубы, да и площадь саба не маленькая. У меня на 160 чистого и 200 трубой сабы выпрыгивают из корзин уже У меня другая ситуация пока 200ю не поставил хода не было вообще, хотя ветер был нормальный, ход еще зависит от количества шайб. Если их 5-6 то выпрыгивать ничего не будет. Если подвести итог то для ветра нужен ход, а ход зависит от подаваемой мощности, площади порта, жёсткости шайб, частоты настройки + частота сигнала. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Bassreactor сказал: ход еще зависит от количества шайб. Если их 5-6 то выпрыгивать ничего не будет. О жесткости SQ HDC3.112 я говорить не буду) Мощи 2 кило. Думаю автор понял куда двигаться, тут только пробовать DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 В общем порт под 250 трубу не вканал. 225л чистого 31гц 430кв, отдача упала, флекса вообще не стало, ветра тоже. С портом в 520кв отдачи было больше. С портом в 320кв флекса и ветра было больше. Замерил мощи, 1400Вт с ростом до 2.2Ом. Есть еще предложения? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 27 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 anark сказал: В общем порт под 250 трубу не вканал. 225л чистого 31гц 430кв, отдача упала, флекса вообще не стало, ветра тоже. С портом в 520кв отдачи было больше. С портом в 320кв флекса и ветра было больше. Замерил мощи, 1400Вт с ростом до 2.2Ом. Есть еще предложения? Я думаю ничего лучше 200й трубы ты не сделаешь, можешь попробовать настройку сделать 28. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Bassreactor сказал: Я думаю ничего лучше 200й трубы ты не сделаешь, можешь попробовать настройку сделать 28. Можно попробовать еще под 2х160, говорят тоже неплохо. Если и так не зайдет, то вернусь на 200трубу. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 28 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 А чем замеряется отдача, цифры то есть? DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 alexsandr36rus сказал: А чем замеряется отдача, цифры то есть? Датчика нет, субъективная оценка. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 29 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Так далеко не уедешь DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Датчик появился, результат боль. Короб щас 225л 200труба 27гц. Полка 23-40 145+-(выше 40 не замеряли) Пик 33гц 146.5дб Рост сопротивления до 4.4ом оО, усь отдает 1.1квт чистого, 1,4квт с клипом. Просадки около настройки короба 13,6в, питания пока хватает. Ветер нашел, но не такой как ожидалось Возник вопрос о повышении мощности. 1. Замена катухи на кастомную 0.8+0.8, в 0.4ом с ростом примерно 1,5ом и 2+кило на выходе 2. Добавить 2й 1.3500 в мост 3+ думаю сниму 3. Искать замену 1.3500, тут неизвестно, бюджет ограничен. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем anark Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 18 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Почему боль, а ты сколько хочешь с такой настройкой в большом универсале? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 manul сказал: Почему боль, а ты сколько хочешь с такой настройкой в большом универсале? Если встал вопрос о большей мощности, значит хочу больше рез. 146 на мой взгляд мало для этого бюджета и размера динамика. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 19 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 anark сказал: Датчик появился, результат боль. Короб щас 225л 200труба 27гц. Полка 23-40 145+-(выше 40 не замеряли) Пик 33гц 146.5дб Рост сопротивления до 4.4ом оО, усь отдает 1.1квт чистого, 1,4квт с клипом. Просадки около настройки короба 13,6в, питания пока хватает. Ветер нашел, но не такой как ожидалось Возник вопрос о повышении мощности. 1. Замена катухи на кастомную 0.8+0.8, в 0.4ом с ростом примерно 1,5ом и 2+кило на выходе 2. Добавить 2й 1.3500 в мост 3+ думаю сниму 3. Искать замену 1.3500, тут неизвестно, бюджет ограничен. :hi: BLACK BASS сказал: Мой совет - поменять усилитель на мост корейских 1.5-2квт моноблоков И дальше уже пробовать разные оформления Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
