Компактный чв
Valev
Забудь ты про наполнители. Максимально жесткие стенки и никаких призвуков не будет. Если рупор, то идеальные скругления по всей длине
  • Ответов 32
  Цитата
и с какой целью выбрано именно это оформление?
Так почему все же?
Гильдия скотча и изоленты.
  Yason сказал:
Ну не дело ты говоришь....Даж войлок применяют в лабиринтах (в районе выхода,либо стенки). Если лабиринт рупорный ( типа тапок, скуп), т в узкой части горла размещается обьемный наполнитель...Другой вопрос с какой целью это делать, и чего ожидается и как это сработает в каждом конкретном случае, но то, что таким образом ты можешь на добротность и частотку влиять - эт факт! Речь только о целесообразности и верного применения + верного выбора наполнителей......
Так, что про "село и город" ты не прав. Это работает и это слышно - факт.:hi:
Именно по той причине что непонятно для чего он там будет, я и сказал что он не к селу ни к городу. По факту заполнитель нужен для сглаживания АЧХ и уменьшения нелинейных искажений, и стоячих волн.
По теме поглощения частот, если интересно то вот эффективность поглощения на разных частотах для поролона которым обклеивают студии
Материал ED Акустическая пена
Поролон пирамида
Толщина основания, мм 20
Высота пирамиды, мм 50
Поглощение при 100 Hz 0,10
Поглощение при 125 Hz 0,17
Поглощение при 160 Hz 0,29
Поглощение при 200 Hz 0,31
Поглощение при 250 Hz 0,38
Поглощение при 315 Hz 0,46
Поглощение при 400 Hz 0,53
Поглощение при 500 Hz 0,63
Поглощение при 630 Hz 0,70
Поглощение при 800 Hz 0,73
Поглощение при 1000 Hz 0,77
Поглощение при 1250 Hz 0,78
Поглощение при 1600 Hz 0,77
Поглощение при 2000 Hz 0,76
Поглощение при 2500 Hz 0,73
Поглощение при 3150 Hz 0,66
Поглощение при 4000 Hz 0,64
Поглощение при 8000 Hz 0,73
И ещё в целях образования, прикольный мужик )
Изменено пользователем Bassreactor
