ВЧ очень тихо работает от ГУ
Niino Oui
Доброго всем дня,столкнулся с такой проблемой,имеется 2-канальник,процессорное ГУ JVC r981bt и 2-х полосный фронт.
Весь фронт играл через кроссовер от усилка, решил попробывать подключить миды через кроссовер от уся,а ВЧ напрямую от ГУ,в итоге миды играют как обычно,а вот ВЧ играют ооочень тихо,даже если к уху приложить,еле слышно,сначала и вовсе подумал что не играет. в чём причина? к слову,программно в ГУ нет включения/выключения встроенного усилителя
Заранее спасибо.
Дак ты вч к линейкам что ли подключил? Или к встроенному усю ГУ...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Переводим кросс в режим 3-Way, пищалки подключаем на провода задних колонок и все заработает.
Пищалки подключал напрямую с помощью RCA,к тыловым разъёмами,пробовал и менять местами с фронтом,такая же ерунда.
Так тоже пробовал,итог тот же.
Варианты:
пищалки уже не живые
провод Tel Mute закорочен на корпус
Пищалки живее всех живых,я проверял)) что за провод tel mute?
Если миды "играют как обычно", а пищалки не хотят, то проблема, скорее всего, в пищалках.
Не батарейкой ли проверялась их исправность?
_
