Пацаны Хелпа саб не валит!!
Vfrcbv100
Братья по авто звуку, подскажите почему когда перевернул головку сабвуферную, наружу магнитом - стало лучше валить? Что с коробом не то, куда копать?
Все просто - объема прибавилось - отсюда и бОльшая отдача.
Так, что лучше добавить площади порта?
А что ты хочешь получить? Если просто увеличить площадь порта, не увеличивая длину, то повысится настройка. По хорошему, тебе объем увеличить надо.
Смотри, ситуация следующая - у меня объем 62л. чистыми, порт 193 кв..длина порта 60см., Динамик (kicx Gt12s ) при наваливание выходить на ход - притом большой. но при этом я не чувствую супер отдачу. Пробывал зажать объем с помощью бутылок -15 литров убрал - но ход так и остался большим, почему?, ведь по канонам сабвуферостроения должен был уменьшится (усь - kicx qs600) коммутация в 1.5 ома (по заявкам саб 2+2, а по факту замера катушек 2,6+2.6) Хочу валева от него!!!! смотрю вдосики как у людей лобаши шатает и прочее от сабов 500ватт номинала, у меня киловатт и нихера такого нету((((((((((((((((( Вот и думаю что с еб..им коробом сделать))))))
Изменено пользователем Vfrcbv100
От того что он киловатт держит , мощи ты можешь лить по факту меньше, чем люди льют в 500 ваттные сабы.
Какая у тебя резонансная частота получилась в этом коробе?
33,5 гц короб (Fs дина - 36гц усилитель qs1.600) А еще такой случай когда стоит магнитом наружу не греется при наваливание, а когда во внутрь колпак теплеет, при жестком валиве нормально так нагревается ,
Это ты измерил настройку или расчетная такая? Сделай настройку повыше - к 38 гц и сабсоником подрежь повыше саб то не особо низовой. А лучше за 400 рублей закажи расчет ))
это я измерил, хотя и расчетная такая была))). Вот я тоже подумал что надо увеличить площадь порта чтобы настройку поднять да и ход чуток уменьшит.
может все дело в противофазе? настройку усилителя или магнитолы поменял, может + и - перепутал
Как по канонам сабостроения уменьшить ход сабвуфера? Увеличив порт по площади и зажав объем?
Запилить нормальный короб исходя из типа авто, мощности уся, музыкальных предпочтений. Кто рассчитывал короб?
Стоп. Магнитом в наружу = больше объема = ниже настройка
Уже площадь порта увеличил. до 260 кв.см. стало лучше. настройка стала 35-36 гц. Теперь думаю может выход порта разместить на одной плоскости с динамиком. Ибо у меня купеха, между салоном и багажником стоит перегородка в которой небольшая дырка примерно квадратов 400-500. Когдато стоял MTX так у него был дин и порт на одной плоскости и валило хорошо. Решил попробовать другой короб собрал порт в Бок дин в дырку есть такое чувство, что такое расположение порта не подходит под мою машину.
