Как закрепить трубу
Дима722
Всем привет,машина хэтч,саб т12в3,хочу собрать короб дин и труба вверх,раскрыв будет выше короба,отсюда вопрос как закрепить трубу?
Вырежи отверстие фрезером, что б с трудом труба залезла + герметик.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
А внутри трубу соединять скотчем аллюминиевым или муфтой лучше?
@Степан123, можно и так и так, но если скотчем, то необходимо отрезать ровно для идеальной стыковки, а так же вторую (внутреннюю) часть трубы с раскрывом придется прикреплять к стенкам короба.
Ещё можно внутреннюю часть сделать с раструбом...
делаются 2 параллельные распорки в коробе, вплотную к трубе(с 2х сторон), ниже шва трубы. Труба вклеивается на место, соединяется скотчем, в распорки закричиваются саморезы, что бы нижний фланец не играл.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
А саморезы если внутри трубы будут это не на что не повлияет?свист например или воздух тормозить будут?
А ты не крути их насквозь. Придавил чуть трубу и хорош
А если длинными саморезами или болтами распорки между собой сжать чтобы трубу зажать между ними?
Я думаю прокатит. Тем более к одной распорке у тебя доступа не будет скорее всего, т.к. труба возле стенки с большой вероятностою.
Ну да,полюбому сбоку хочу,чтобы вид назад не перкрывало.
