Сергей Кудряшов Опубликовано 26 сентября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Добрый день. Изначально хотел собрать систему без саба, поэтому поставил вперед Morel maximo coax 6, а назад Morel maximo coax 5, плюс сделал ШВИ дверей. Слушаю в основном электронщину. В целом бас устраивал, но сейчас динамики в задних дверях начали жутко хрипеть и я задумался о том чтобы поставить что-то им на замену, но с еще более мощным басом. Пошерстив по интернету наткнулся на Dragster DSK 572.1, они - то что надо, но найти их сейчас в продаже нереально. Что может посоветовать из того что сейчас продается с наиболее мощным басом в формате 13,5 см в пределах 7000? Изменено 26 сентября, 2018 пользователем Сергей Кудряшов Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 26 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 13,5 под бас? это прикол?:rofl: Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 26 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 \ сказал: Что может посоветовать из того что сейчас продается с наиболее мощным басом в формате 13' date='5 см в пределах 7000?[/quote'] Не будет в 5" никакого мощного баса. Это "мониторный" размер для тех, кому важна разборчивость на средних частотах. \ сказал: Пошерстив по интернету наткнулся на Dragster DSK 572.1' date=' они - то что надо[/quote'] Откуда такая уверенность? Ну ладно, ок, рискну выдать совет. Динамики из колонок S-30 как раз 5" и даже что-то там басят. А если поместить их в ФИ (читай корпус от S-30), то они легко переплюнут 6" по количеству баса при равном качестве. Есть пара бесхозная, если интересно, можем договориться. Ссылка на комментарий
kosoy Опубликовано 26 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 diamond s5.0m или dragster amw 5 так же CDT es 5 вполне хорошо басят при правильном оформлении и усилителе Но с мощным ты явно перегнул.... Ссылка на комментарий
Сергей Кудряшов Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Возможно не так выразился. Я понимаю что бас от 5 посредственный в сравнении с динамиками большего размера. Но штатные места в задних дверях расчитаны под 13,5 см и исходя из этого хотелось бы поставить назад динамики с максимально возможным количеством баса в данном размере. Изменено 26 сентября, 2018 пользователем Сергей Кудряшов Ссылка на комментарий
kosoy Опубликовано 26 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Сергей Кудряшов сказал: Возможно не так выразился. Я понимаю что бас от 5 посредственный в сравнении с динамиками большего размера. Но штатные места в задних дверях расчитаны под 13,5 см и исходя из этого хотелось бы поставить назад динамики с максимально возможным количеством баса в данном размере. -------Из этого ищи(хорошая подготовка + норм усь 50ват + будет норм) Ссылка на комментарий
Сергей Кудряшов Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 kosoy сказал: -------Из этого ищи(хорошая подготовка + норм усь 50ват + будет норм) Даймонд нашёл только отдельно миды за 6к, немного царапаные диффузоры и магниты с коррозией с Японии. Ещё нашёл еос опера 130, там полный комплект кроссоверы миды с твитерами за 4к. Вот не могу определиться стоит ли переплачивать за даймонд и ждать их из Японии или еос тоже ничего? Ссылка на комментарий
kosoy Опубликовано 29 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Сергей Кудряшов сказал: Даймонд нашёл только отдельно миды за 6к, немного царапаные диффузоры и магниты с коррозией с Японии. Ещё нашёл еос опера 130, там полный комплект кроссоверы миды с твитерами за 4к. Вот не могу определиться стоит ли переплачивать за даймонд и ждать их из Японии или еос тоже ничего? -------Бери даймонд(они стоят того)так же можно линейки д3 и д6 рассмотреть(тоже хорошие были) Ссылка на комментарий
