С. Викторов Опубликовано 29 сентября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Имею б/у усилитель DD C3B, была проблема с пропаданием звука на кочках и при нагреве, из вариантов рассматриваю плохой контакт RCA изза расширения центрального контакта, чтобы это исправить снял окантовки массы и подогнул центральный контакт, но при сборке есть зазор между окантовкой и центром, окантовка вставлена до конца, центральная область не подвижна(монолитна с площадкой), так откуда зазор? Изменено 29 сентября, 2018 пользователем С. Викторов Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 29 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 посмотри на еще одни рца с другой стороны. если там так же значит норма, если нет, значит вставил все таки не до конца) DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
