Рома Янмаев Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 sanya сказал: саб вытащи и сфотай как подключил провод от минуса к минусу и плюса к плюсу и на конце каждых сплетение и ведется на усиль. Только вод минус я повел на усиль от одной катушки а плюс от другой катушки взял. может в этом дело? Хотя какая разница-то Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 7 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Цитата Линейники в два верхних воткнуты мды... вот что ЕГЭ делает с людьми... DDAudio Ссылка на комментарий
Рома Янмаев Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 DDMoscow сказал: мды... вот что ЕГЭ делает с людьми... Ну да. Замечательная помощь от людей,прошедших его. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 7 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) Рома Янмаев сказал: Он и на минимальном срезе бубнит. проблема в том,что звука нет. парралельно. провод от минуса к минусу и плюса к плюсу и на конце каждых сплетение и ведется на усиль Кнопка находиться в ненажатом состоянии. Если нажать,то тише становиться. Линейники в два верхних воткнуты 2 верхних это вход и выход, линейники должны быть воткнуты в input с верху и с низу (с лева) а Output это выход сигнала на следующий усилитель. Input - вход, Output - выход, L- лево R-право Изменено 7 октября, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Angi9421 Опубликовано 7 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Оффтоп 2 верхних это вход и выход, линейники должны быть воткнуты в input с верху и с низу (с лева) а Output это выход сигнала на следующий усилитель. Input - вход, Output - выход, L- лево R-право По сути неправильно, да. Но никакой разницы в этом нет, эти выходы запараллелены. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Рома Янмаев сказал: провод от минуса к минусу и плюса к плюсу и на конце каждых сплетение и ведется на усиль. Только вод минус я повел на усиль от одной катушки а плюс от другой катушки взял. может в этом дело? Хотя какая разница-то линейники воткни как выше писали, LPF до упора против часовой DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Angi9421 сказал: Оффтоп 2 верхних это вход и выход, линейники должны быть воткнуты в input с верху и с низу (с лева) а Output это выход сигнала на следующий усилитель. Input - вход, Output - выход, L- лево R-право По сути неправильно, да. Но никакой разницы в этом нет, эти выходы запараллелены. А есть уверенность что здесь они втупую перемычкой соединены? может сигнал идет только в одну сторону. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Рома Янмаев Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Bassreactor сказал: 2 верхних это вход и выход, линейники должны быть воткнуты в input с верху и с низу (с лева) а Output это выход сигнала на следующий усилитель. Input - вход, Output - выход, L- лево R-право Изначально их так и вставили,только в правые,он вообще не играл, потом перекинули правый ни жний на верх и стал чисто басить, как вы говорите не пробовал подключать,пойду попробую Ссылка на комментарий
Рома Янмаев Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Bassreactor сказал: 2 верхних это вход и выход, линейники должны быть воткнуты в input с верху и с низу (с лева) а Output это выход сигнала на следующий усилитель. Input - вход, Output - выход, L- лево R-право Поставил как вы сказали, в два левых,звука также не появилось,а басс такой же был, для интереса вставил в два правых,звука не было совсем,в итоге оставил так,как вы сказали, но ничего не изменилось. Главная проблема в том,что звука нет, саб ничего лишнего не играет,басит в такт,как надо,но звука не издает совсем Ссылка на комментарий
Рома Янмаев Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 alexsandr36rus сказал: линейники воткни как выше писали, LPF до упора против часовой Как его не крути,почти ничего не меняется. Проблема в том,что звука нет,играет он так,как надо в такт,басс есть,а звука нет,на половине громкости колонок уже просто не слышно,потому что он бассит,а звука нет от него. Может проблема в магнитоле. Мангитола Challenger CH-8036 rotary. Линейники воткнул в два выхода, на обоих написано Sub...... Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 8 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Возможно входы в магнитоле перепутаны, возможно коммутация катушек, возможно фильтром отрезаны частоты. Я бы смотрел настройки магнитолы и коммутацию катушек. Возможно на магнитоле есть 2 режима фронт + тыл и фронт +сабвуфер Изменено 8 октября, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 9 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Рома Янмаев сказал: Проблема в том,что звука нет,играет он так,как надо в такт,бас есть,а звука нет,на половине громкости колонок уже просто не слышно,потому что он басит,а звука нет от него Что значит басит, а звука нет? Он и не должен ничего воспроизводить кроме баса. Видео сюда скинь по возможности. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Рома Янмаев Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Bassreactor сказал: Возможно входы в магнитоле перепутаны, возможно коммутация катушек, возможно фильтром отрезаны частоты. Я бы смотрел настройки магнитолы и коммутацию катушек. Возможно на магнитоле есть 2 режима фронт + тыл и фронт +сабвуфер Линейники вставил в два выхода сабвуфера,те что черные. Ссылка на комментарий
Mirmotan Опубликовано 24 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Рома Янмаев сказал: Саб Pioneer TS-W311D4(400 номинал). Усилок Art Sound XE1k(500 номинал)/Подключен к аккуму КГ-35. Короб из дсп 18 Не обшит. Включаю и сразу слышно как легонько букает. Фазу менял,стал меньше бубнить,но и играть почти перестал. Звук вообще не воспроизводит слышно только гудение его. Пробовал подключать как и по линейному так и по высокоуровнему разница в громкости лишь,но по низкоуровнему бубнит меньше Даже не знаю что тут может быть не так! Ну тем не менее могу предложить вам кардинальное решение, просто напросто продать или отнести его в ремонт, и купить себе уже готовый комплект звуковой, думаю отлично подойдет вам, хотя и стоит прилично, но зато и качество звука соответствующее, я так вот у себя не смог настроить с самодельными колонками.. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Mirmotan Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 24 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 чтоб саб не бубнел я режу от 40 герц 6 порядком ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
