Пара вопросов.
Система такова. Гу Kenwood kdc320ui, рупора ural as-d18 armada-80w rms, мидрейндж ural as-d165 armada 125w rms, усилок на фронт ural pb 4.120, саб ural as-d12.3td2 600w rms, моноблок momo d800 eq 1ом rms 755w, силовые кабеля без имени 5мм диаметр по штангенциркулю. На каждый усилок свой + от аккума масса с кузова на фронт усилок под сиденьем длина кабеля 2-2.5м, моноблок на задней полке длина 4-4,5м. Вопрос 1) достаточно ли такого питания им? 2) акб стоит 60ач, гена 80а хватит ли их под это все? 3) на холостых без включеных приборах 14.7-15.1в выдает, при включенном ближнем 14-14.4в; стоит ли искать причины перенапруги? Авто картофелевоз ваз 2115
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
Трудно сказать, если держит 15.1 и выше не ползёт то ненужно ничего искать, у меня был случай, сгорело реле контроля заряда и летело 15+ вольт с генератора при этом вырубало все в защиту.
@Sally56rus, а когда музыку наваливаешь до скольки понижается?
15.1 - для АКБ плохо, особенно если у вас АГМ. Ищите неисправность в генераторе
ШАТАЛИТИ ::hair::
  kytyzoff сказал:
Если на всю то до 13в настраивал уси глядя просад. С включеным светом и громкостью 20 из 35 где то 13.8-14.1
  MrJack сказал:
Акб простая кислота 60ач т.к по правилам надо ездить со светом 14.4-14.8 подается без музыки. У меня подозрения что акб умирает. Утром замерил на акб напряжение 12в-12.2 когда как. По ночам 2-5 градусов стоит в гараже движок 6 градусов
@Sally56rus, заряди акум и отнеси вилку накинь. если норм то гену смотреть надо. а так просадов таких быть не должно.
а чем делаешь замер напряжения? а то может мультиметр китайский совсем и врёт просто, а вы проблемы в генераторе ищете, а акб на вилке проверить конечно не мешает. или ещё может стоять дополнительное реле заряда с режимами лето-зима, там как раз на зиме напряжение чуть выше чем норма.
  Сергей Глухов сказал:
мультиметр за 550, механический вольтметр одинаково а бк на 0.2в больше показывает! В общем решил менять акб и гену вопрос такой насколько поставить гену и сколько акб. Акб брать буду кислоту либо варта либо бош. хочу вытянуть всю мощность акустики
@Sally56rus, кзате 115 ставь оригинальный. и лучше агм от 80ач бери. кислота хрень, умирает быстро
