antiradar Опубликовано 4 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 За идею подхваченую в его альбомчике. Пришлось купить фрезер...и получить массу удовольствия :morning1: В общем зацените кусочек. Доделаю все - сфоткаю. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 5 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 охренеть, крутотень! выглядит очень серьезно и красиво :good: п.с. фрезер это вещь! Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 5 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 а мне кажется можно такое сотворить с помощью ручной церкулярки Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 5 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 а мне кажется можно такое сотворить с помощью ручной церкулярки Можно, только толщина пропила будет не такой, потому как таких жирных дисков для паркетки нет. Можно каждый пропил по два раза пропилить и выломать серединку :pardon: Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Вот отсюда была подхвачена идейка. http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=21 2 Nastradamus: а по МДФ как долго фрезы живут? Просто фанеру режет-как масло, а попробовал ДСП-затупил фрезу. Пришлось ехать за новой 2 pox73: ею круги не вырежешь :) У меня всеравно ни циркулярки, ни фрезера не было. Поэтому что-то в любом случае купить бы пришлось... Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 6 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 мдф нормально режет, не хуже фанеры, это же все таки бумага пресованная. мдф-хороша тем что на ней не остается сколов как на фанере, после пила, немного пошкурил и идеальная поверхность под покраску, без всякой шпаклевки. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Вот отсюда была подхвачена идейка. http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=21 2 Nastradamus: а по МДФ как долго фрезы живут? Просто фанеру режет-как масло, а попробовал ДСП-затупил фрезу. Пришлось ехать за новой 2 pox73: ею круги не вырежешь :) У меня всеравно ни циркулярки, ни фрезера не было. Поэтому что-то в любом случае купить бы пришлось... ДСП негнется, ломается, кстати чеза фреза, что затупилась о ДСП, я саморезы спокойно косил искры аж летят, а фрезе нифуя неделается (использую с победитовой режущей частью) Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 фреза по дереву. Победитом там не пахнет. http://www.ataka.ru/catalog/?vcode=3588&PHPSESSID=02f810ea3f94be06aebebf12eb12e4eb Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 у меня такие цена около штуки http://www.herz-tools.ru/item.php?g_id=181&gr_id=22&str= Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 7 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Вот круги я фрезером делать умею...а вот как по прямой пилить не могу опять, что бы было ровно-ровно...что то не получается у меня...или просто нужны не дрожащие руки и все это приходит со временем? Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 7 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 А циркуляркой не проще. и ровнее и углы какие хочешь все зависит от длинны между пропилами. я все сабы с закруглениями делаю циркуляркой. Фрезой не удобняк. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 7 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Вот круги я фрезером делать умею...а вот как по прямой пилить не могу опять, что бы было ровно-ровно...что то не получается у меня...или просто нужны не дрожащие руки и все это приходит со временем?упор примени можно брусок, и упираясь на него веди фрейзер Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 7 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 упор примени можно брусок, и упираясь на него веди фрейзер Да зачем создавать себе стоко проблем чтоб использовать фрезер(дп и пропилы какой толщины выдут их заполнять замучиешься, материала уйдет дохера) а тут 1мм пропилов наделал и потом их лаком залили и все. Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 7 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 а тут 1мм пропилов наделал и потом их лаком залили и все. не так.Тут гнуть нужно по определенному радиусу.Чтоб материал сжимался нужно какраз его выбирать фрезером. Привожу пример: Фреза диаметром 8 мм. Смотрим на рисунок в первом посте. Длина внешней дуги изгиба 184 мм, длина внутренней 156мм. (184-156)/8=3.5. То есть тебе достаточно сделать 3,5 пропила чтоб загнуть фанеру с заданным радиусом. Просто для надежности я сделал 6 пропилов. Теперь посчитай сколько нужно резать циркуляркой. Секрет ровных канавок: берем линейку (толстую у меня есть толщиной 3 мм) или что-то с ровной стороной. И отступив необходимое фрезеру расстояние( определяется экспериментально для Вашего фрезера) зажимаем ее двумя столярными струбцинами. И под нее ведем фрезер. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Карочеблин! 8) то что в первом посте на фото - круто! Но чтобы было прямо вобще зашибись - надо все это залить полиэфиркой с мусором (опилки, писок, стриженые ногти и че еще у вас в гараже с пола подметется). Если бы у меня врезер был бы, то я бы для таких пропилов поискал бы не прямоугольную фрезу, а с острым концом, чтобы не получалось такой тонкой стеночки на наружной поверхности. Пилить фрезером или мартышкой - один фиг надо по направляющей рейке, иначе ровно не будет никогда. Понастоящему ровно отруки можно пилить только лобзиком. А фреза, хоть как она расположена, всегда будет хотеть гуляти ;) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
