Smoke как на счет теста aq20000
Bass Warrior
хорошая тема, мясо - поучительная.
ну че, 14к с ак 20000 вроде реальная цифра
может я пропустил - сколько акумов?
и эти замеры на амперы и вольтаж брались в какой момент теста? когда на акумах было 13.5в или когда уже упало до 11.5в ?
Сообщение от Smoke Посмотреть сообщение
Я тестил, но не на предельных режимах пока - питалово жду, жрет как сивый мерин, оно и понятно. С одного Хокера 400 + 2в банка было так:
volts 121
amps 120
voltage drops to 11.3
тоесть 14520 вт = 10265вт РМС на 1,01 ома.
  • Ответов 117
а, спасиба. разкажите по подробней о хокере 400? не слишал и не видел такого не разу.
ну если 10к рмс я невижу проблемы с етими цыфрами. один акум + 2в cell = примерно 15-16в, вроде тест нормальный.
мы снимаем за 8к с пары american bass 1100.1 на одном хакере 2150 (12.5в)
с одного сд 16к взяли 8к рмс на двух 12.5в акумах (хокер 2150 и нсб90 - 12.5в)
технологиа поднялась не много за последние пару лет, я сам не верил таким тестам сначала пока сам незделал.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
хавкер 300 эт типа power cell 3000.... 400 аналогично поуэрцеллу своему))
ну в таком случае ваша пара американ басов очень сильно сливает одному аку 20000:lol:
400й это в общем то тоже что и 2150
или, даже если допустить, что этот аку равен по моще паре американбасов получается банка в 2 вольта дала прирост в 6,5 квт для аку?
а нахрена я тогда 4 акума под sd12 пихал что бы 10 квт снять, надо было 1 400й и 2 вольта баночку - внатуре дилетант:sorry:
Изменено пользователем biohaz
примерно да, один ак20000 = два аб 1100.1 так вроде и должно полючитца...............на ограниченном питании.
мы делали тест на сд16к, разнитца между двумя 12.5в акумами и семя 12.5в акумами была всеголиш 1.5к рмс.
сд уселу не как акумы нужны (хотя тоже помогает) а повыше вольтаж. 16в+. так может под твой сд12к 2в баночки бы и помогли.
все тесты это-го ак20000 на разных американских сайтах тоже чето в раёне 10к на ограничинном питании. я думал Smoke чето космическое замутил с этим уселом............не спорю что ак20000 наверно был в полном клиппинге при этом...... но а все теже 10к, ниче нового.
да не 10, а 14 на ограниченном питании
т.е. два вот этих дурака
равны вот этому????
глаза протрите:empathy2:
Yuli Sergeivichя знаю что вы много работали с американ бассом500.1- скажите плиз о нем плюсы и минусы, сколь можно снять с него максимум мощи??? может ли работать в очень низком импедансе саба??? как с питанием к нему? а то спросить не у кого просто
Диванный теоретик
интересно, есть ли честность в этих цифрах:scratch_one-s_head:
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
Хм Американ очень похож на кактуса к9. Аудик на кактуса к12.Внешний вид(внутренности)-одинаков. 2 американа должны быть сильнее одного ак алькайды:smile:
TEAM R15
равны вот этому????
вопрос тебе, как ты думаеш - сколько можно выжать ватт на одном хакере 400? я имею в веду в целом. 1 усел или 15 уселов - сколько можно выжать из одного акума?
я надеюсь ты понимаеш что именно в этой ситуатции сам ограничитель это один акум. ты можеш подключит 10 ак 2000 и 50 аб 1100.1 к одному акуму, что будет громче? что даст больше ватт? все будет одинаково.
без бензина и танк и запарожетц произведут одинаковую мосчь. вот так и здесь.
я не догоняю как ты решил что один или другой должен быть громче когда нету питания на полный рез для любой из версий. если с одного акума физичиски не возможно выжать больше чем 10к рмс то как два разных усел разчитаных на 15к+ ватт могут произвести разные результаты? они оба зделают 10к рмс. это же просто логика.
там вы замеряли 10к рмс, разве нет?
volts 121
amps 120
Yuli Sergeivich
А это правда что аку20=сд16 на 12в? точнее разница в пол кило...
нет, совсем нет.
даже технологиа совсем не та.
если питание не ограчинено одним акумом, помоему да.
добрый усел. подключай в 0.5 ом но не ниже.
на 12.5в будет 4 - 4.2кв на одном (хорошем) акуме для замера
плюс - он как железный
минус - не работает ниже 0.5 ом
вот и я про то же!!!!!
только не надо рмс значения тока и напряжения еще раз приводить к рмс. по итогам теста Смока с одного аку получилось 14квт из 1го хавкера + 2 вольта. ты же сказал что максимум с такого акума снимал 8квт (двумя усями потенциал которых гораздо выше чем у одного аку), тогда вопрос прибавит ли 2 вольт банка еще 6,5 квт?
я утверждаю что нет, максимум 2квт она прибавит тогда получится 10квт - и то в это вериться с большим трудом, но можно допустить
