Пованивает Саб
Lignik
  Bassovik сказал:
Это чтоб мощи влить. Иначе в большом % слачаев возможно поломка динамика.
Ну хорошо это относиться и к повсидневу. Чем больше объем тем слабее нужен усь.
То есть с мощным усем в этом объемы ты выработаешь ход дина и::focus::
Больше объем -> больше ход динамика -> больший импеданс -> меньше мощности -> что получается или цепочка не верна?
Поясни смайлик ::focus:: с описанием физических явлений на примере динамика
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 78
Согласно теории BB6, на примере моего 06S15L74:
1) ящик 170л, порт 40 гц (100*500*405)
  • даем 2квт и смотрим ход в Xmax = 16,1 мм достигается на частоте ниже 20 гц, на частоте 40Гц ход менее 3 мм
  • даем 10квт, ход в Xmax = 16,1 мм на частоте <32 гц, 40Гц ход >6,5 мм
2) ящик 80л, порт 40 гц (100*500*1101)
  • даем 2квт, ход в Xmax = 16,1 мм на частоте <20 гц, 40Гц ход <1,6 мм
  • даем 10квт, ход в Xmax = 16,1 мм на частоте <29 гц, 40Гц ход >3,5 мм
Понимаю что теория часто отличается от практики...
на то она и практика ::WhiteVoid::
переварит ли 06S15L74 "пяти" кратное превышение его максимальной мощности :)
Audi A6 Bose :(
Если честно ни фига не понял.я ж говорил я не теоретик. Я сам вижу и слышу как сабу в том или ином оформление.
Смайл ознает либо механическую поломку либо тепловую.
Может и диф сломать или шайбу. А может и катушке хана прийти.
А бывают совсем ужасные картинки 10квт+ маленький объем карзину ломает.
Я высказал свое мнение, у тебя свое. только на теории далеко не уедешь.
AV-Team
ребят проверил Саб все сним Оки! думаю все таки купить DD 2512 2+2 но меня интересует мой усь потянет его, мне не для СПЛ я люблю чтоб просто иногда потрясло.
  Bassovik сказал:
Вот что и получается у нас, без попытки понять что происходит - пилите Шура, пилите... или много мощи - что то сломается...
Жду машинку и начну у L755 клянчить его DD Z2 для своего 06S15L74
  Lignik сказал:
Чтоб трясло нужно ящик с настройкой пониже и будет трясти! Главное чтобы авто не раскрутилось :biggrin:
Audi A6 Bose :(
Дак точно что с ним с танет ты поймешь когда повесишь dd z2 на свой кикер и не какая теория тебе не поможет. Ты все усложняешь. Если так подходить то чтобы сделать короб тебе нужна докторская десертация.
Жду резов в 170 литров от z2:smile:
AV-Team
так уся мне хватит моего? усь rainbow dm 2000 ??? на 1ом 1к с просадкой ненаю скоко выдает? если взять Саб DD 2512 2+2 чтоб просто клип не был, просто я первый раз сталкиваюсь с такими проблемами. Посоветуйте мне ппзззз. У меня грубо говоря есть деньги на DD, а вот на усь нету если мой усь потянет я буду рад.
  Bassovik сказал:
линеек нет, но самому интересно!
Audi A6 Bose :(
  Lignik сказал:
Должен потянуть. Потом поменяешь при возможности. По коробу спроси у Mura.andrei он стаким гонял сабом
AV-Team
  L755 сказал:
Прорубь не причем.
1-Питание
2-перекручен гейн
3-накручены бусты и улучшайзеры с головы.
От кило чистого л5 не загнется.
ДЫк никто и не спорит что 12ха загнется от кило. Но в его-то случае с его то обьемом. Дин играет без всякой нагрузки считай... Там по паспорту даже написано желательная мощность при опр обьеме... Можно и поболя квт ввалить ему-тока не в этом обьеме. Это имел ввиду
  Lignik сказал:
Хороший саб DD2512 в плане громкой музыки только перегружать его по номиналу на долгое время воспроизведения музыки не советую как и все остольные марки сабов.Чревато перегревом катушек и дальнейшим ремонтом у известных вам людей. Я ставил его в оптимальный для него обьём рекомендуемый заводом изготовителем 70л.(чистых).Порт на усмотрение пользователя я использовал 200мм трубу.:hi:
  Lignik сказал:
Ребят у меня Kicker s12L52 ФИ примерно 80-85 л. усь rainbow dm 2000 вкл. 1om. пованивает саб, но признаков что с ним что-то не то нету.
если пованинивает, то уже точно что-то нето:)))
  stanlee сказал:
я считаю что автору вообще везет)))мой драг вонял 1.5минуты,а его кикер уже на протяжении долгого времени:biggrin:
а какой у тебя драг был?
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
