Палево Опубликовано 24 октября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи уже дважды спалил свой саб скоро прийдет с перемотки. Вопрос по настройкам. Имею корпус https://www.ural-auto.ru/chertezhi/bp6/korob-dlya-ural-ural-as-d12-3-bp6/ какие настройки портов не знаю урал не отвечает. Гу kenwood kdc 320ui басбусты улучшайзеры все в ноль! Гена 80а, Акб новая кислота варта 60ач, на заведеную при включенном ближнем идет 14.4-14.5 вольт! Моноблок стоит http://momo-eq.ru/momo-d-800.html на нем сабсоник в половину, басбусты в ноль, фильтр на всю, при гейне выше 30 сгорал саб дважды! Просадки были до 13в при сгорании. В корпус установлен саб https://www.ural-auto.ru/shop/archive/archive-subwoofers/archive-passivnie-no-korpus/as-d12-3td2/ Также есть корпусный alpine sbe1044br он только в 4 ома пашет с той же настройкой даже выкручивал на 11 часов но при низком басе начинался просад превышение хода и искажения. Подскажите какая настройка порта и как не сжечь в третий раз!? Дубляжи от гены оба 20кв плюсы от акб все 20кв минусы все от кузова полностью зачищены и все 20кв напряжение на усях на гене и на акб не расходится больше чем на 0.15в Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 24 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 какие настройки портов не знаю урал не отвечает. Вот тут калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html Сами посчитайте и вбейте необходимые параметры Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 24 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Сделай обычный ФИ. Этот саб неспособен работать в БП и тем более 6 порядка! Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 25 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 @Sally56rus, это урал просто. сгорает потому что не охлаждается. каждый бп под конкретный динамик расчитывается, и не каждый динамик для этого подходит на 100%. либо пилить фи либо пересчитывать под данную головку, но придется долго мучиться чтобы найти компромисс обьемов камер, длинны и площади портов чтобы саб играл как надо дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
