146.6 dB - GZNW 15 SPL - Pride 2.5 k - (49 Гц)
Авто тойота аурис. Литраж короба около 85, 200 труба, 35 см. Багажник и крыша в вибре 6 мм. Двери 3 мм. По питанию 1 протяжка +- кг 35. Под капотом штатное все. В багажнике плитка на 100А. Думаю укорачивать трубу, закреплять короб и снимать обшивки в багажнике. Кто ещё чтотнибудь может подсказать?
Изменено пользователем Sirakuza
  • Ответов 33
Что с ходом? Добавляй объема если есть запас. Ну и расположения разные пробуй
Для начала фотографии оформления хотя бы:smile:
Еое разобрался как правильно их выложить))
С объемом багажника разбеги:pardon:
95 делай литраж чистый. и настройку порта 35-37Гц. поинтересней должно заиграть. по крайней мере в 2ом подключения у меня тот же рез был на 35гц в 2013 году )
35 страшновато за кузов:amper:
мощность не замерял? Хороший результат.
vk.com/subwooferbox-расчет коробов
sq415 + DD m4b  - 149db ss1k
Магнитом наружу... что дальше...
А как меряешь давление? Двери открытые или закрытые? Датчик где установлен?:wink:
Нет, не замерял. Нечем. Через недельку пообещали клещи хорошие дать
Закрытые двери и окна. Датчик стандартно 30 см от стойки и 10 см от панели... на глаз)
И ещё, мужики, подскажите, есть ли какая то зависимость объема короба и подаваемой мощности?
А пробовал измерять с одной и с двумя открытыми? Если есть такая возможность покажи рез и в таких случаях :)))
