Усилитель для двух Pride MT 12!
bleiser
Привет дорогие форумчане,я начинающий автозвукер. Так вот По сабовому звену два Прайда Мт 12, с катушками 1.6. Посоветуйте услитель для них( в низкоОм принципиально не хочу рисковать подключать).Склоняюсь к мосту двух Кикс торнадо 2500 с подключение в 1,6 ома(каждый будет работать в 0,8).
Или можете предложить адекватные другие варианты?
По питанию у меня будет кислота и два агм!
Просад больше,чем ты думаешь))
По питанию смотря какие агм, кислоту я бы в выкинул, какой бюджет на моноблок? Если 2 торнадо то значит около 35к?)можно прайд аврора в 0.4,ничего страшного не произойдёт) он работает как автомат, стоит 30к,на Оставшиеся 5к купи вместо кислоты агм, можно конешно и 2 торнадо, у самого мт 15,+торнадо 2500 в 0.8,145дб,щяс хочу поменять дин с катушками по 0.8 и в 0.4
с норм корейск.моником типа 3,5-4к в 0,4ом номинально никаких проблем на повседневе нет при норм питании, + усь 1 будет и думаеется менее будет прожорлив чем мост
За каким хером нужен мост с таким подключением?мосты лепят для максимальной отдачи,а максимальная отдача будет при минимальном сопротивлении.
Для коммутации 1.6 нужен 7к минимум,ибо ничего ты от него не получишь,а уж от 2500 и подавно,хоть десяток их налепи.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Да видел я твои посты тут на бас клубе и во всех ты против мостов! пусть это будет лишь твоим мнением! я новичок и в 0,4 не буду подключать! можешь ругаться и писать дальше ту негатив по мостам.но сказано в 1 ом минимально значит в 1 ом(если вы такие богатые и забиваете на гарантию усей это ваше право)! и я прекрано знаю что ты напишешь про рост сопротивления и все такое!
kicx gorilla 3000 збс усь на 2 мт
Да,но бразилию же нельзя одного ома нагружать! а в 1,6 мало же будет!?
Бро я понимаю но я не такой богатый чтобы в случае сгорания лишиться гарантии на усь! так как в низкОм он работал!
Привет по авроре был опыт у знакомого с МТ грелся он очень сильно! поэтому не хочу его!! почему все на этом форуме против мостов усилителей?? один негатив!!
у меня уже год играет в 0.8 с 2 мт12, в +30 не горячее воздуха на улице. Ни одной защиты, звук каеф, просад уменьшился, сравнивая с авророй, качество басса мне тоже больше нравится, и не только мне. Горилла топовый усь.
Ребят, да пусть лепит что хочет... Раз деточка у нас такая нежная и не хочет в низкоом подключать. Хотя сам лично Арию 2к в 0.4 пускал, и вообще хоть бы хны. Зевс 3к в 0.4 сейчас пашет вообще пофигу....ТС ты про рост сопротивления не забывай давай, там от низкоома при навале по сути нихера и не останется.
Это не смешно, это жизнь
в 035 скар 4500 лет 5 уже как пашет.один агм на 100 и кислый 55.гена был на 85 ща 110.все норм.
@bleiser, в низкоом норм корейцем ты скорее сабы зажаришь клипом чем усь спалишь если питания нет. сопротивление перед подключением мерить надо, за частую пишуть 0.8 а по факту 1 получается, так что тут условно пишут 0.4 или 0.5. либо мост на саб ставить либо моник брать 5+. хотя если усь в 0.5 спалить боишься то и одного горилы хватит, вдруг дины сгорят
у меня пара мт12 в 0,4 Ом от старичка dd m4 прекрасно себя чувствуют.
питание секция 40Ач титаната.
KDC-X5200 кап29 8nm20.2 DLSA1-T34 DD M4-mt12x2 в 0.4Ом 150+dB
Да я думаю нового урала взять корейца!
