olejek81 Опубликовано 6 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 магнитола от акб питалась напрямую Не надо так делать Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Не надо так делать это почему? чем это отличается перекидыванием пинов мимо зажигания? предом? так пред был и в цепи отдельной линии для магнитолы. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 6 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 это почему? чем это отличается перекидыванием пинов мимо зажигания? предом? так пред был и в цепи отдельной линии для магнитолы. Потому что получаются разные цепи питания мафона и усилителя, происходит небольшая разница в напряжении, достаточно 0,05-0,1в что бы могли появиться наводки Нормальное питание это например так - есть дистрибьютор, расположенный около усей, все плюсы и минусы от аккумов приходят на него, все плюсы и минусы от усей и МАФОНА тоже от этого дистра, и всё! Никаких наводок никогда не будет, в 90% случаях) Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 6 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Потому что получаются разные цепи питания мафона и усилителя, происходит небольшая разница в напряжении, достаточно 0,05-0,1в что бы могли появиться наводки Нормальное питание это например так - есть дистрибьютор, расположенный около усей, все плюсы и минусы от аккумов приходят на него, все плюсы и минусы от усей и МАФОНА тоже от этого дистра, и всё! Никаких наводок никогда не будет, в 90% случаях) на днях проверю,питание мафона возьму с дистрика акб в багажнике,оттуда же запитаны три уся под капотом пусто(мини дистрик,в нише-секция лто 55а,приора Ссылка на комментарий
Tolerant70 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 http://magnitola.org/pitanie-i-kommutaciya/42806-beda-vysokochastotnyi-svist-iz-dinamikov-5.html#post470385 прям моя же проблема Ссылка на комментарий
Tolerant70 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 вопрос решен: пипец ежу. кинули другой усь - все гуд. Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 вопрос решен: пипец ежу. кинули другой усь - все гуд. Бывает что один усь дает фон в сеть авто, и при подключении других усей-будпт фон) Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 9 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Потому что получаются разные цепи питания мафона и усилителя, происходит небольшая разница в напряжении, достаточно 0,05-0,1в что бы могли появиться наводки Нормальное питание это например так - есть дистрибьютор, расположенный около усей, все плюсы и минусы от аккумов приходят на него, все плюсы и минусы от усей и МАФОНА тоже от этого дистра, и всё! Никаких наводок никогда не будет, в 90% случаях) так от того же дистра можно потерять на проводах легко 0.1 - 0.2В. особенно если просады будут от нагрузки. у меня всё шло прямо от акб. на 2 усилителя и магнитолу. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 9 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 так от того же дистра можно потерять на проводах легко 0.1 - 0.2В. особенно если просады будут от нагрузки. у меня всё шло прямо от акб. на 2 усилителя и магнитолу. Вот посмотрите Поймете о чем речь Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 9 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вот посмотрите Поймете о чем речь ок, задам вопрос тогда: какая разница, провода расходятся от дистра или сразу от акб прямо с клемм? :hi: Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 9 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 ок, задам вопрос тогда: какая разница, провода расходятся от дистра или сразу от акб прямо с клемм? :hi: Действительно, всё равно в авто все плюсы и минусы по сути едины, только на практике есть различия, какие? В ролике выше все четко сказано Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 12 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 сегодня убил полдня на эксперименты,никаких успехов(все тот же вой на 0-2 делениях громкости- межблоки самодельные с экраном из микрофонного кабеля все..и вольтик отключил,и провода для майфуна бросил напрямую с дистрика багаэника -ноль реакции кенвуд х5200бт приора 16кл кар 4,150 скар 2,100 саз 3500в2 Ссылка на комментарий
00-7 Опубликовано 12 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 сегодня убил полдня на эксперименты,никаких успехов(все тот же вой на 0-2 делениях громкости- межблоки самодельные с экраном из микрофонного кабеля все..и вольтик отключил,и провода для майфуна бросил напрямую с дистрика багаэника -ноль реакции кенвуд х5200бт приора 16кл кар 4,150 скар 2,100 саз 3500в2 могут свечи или катушки свечей, давать фон. не пробывал менять ? у меня сейчас фон на вч при заведё двигле, причём если один из RCA левый или правый вытянешь, фон пропадает, если оба левый и правый вставишь, появляется фон. KDC-X5200 кап29 8nm20.2 DLSA1-T34 DD M4-mt12x2 в 0.4Ом 150+dB Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) драйв163, была такая проблема, из-за неисправного генератора, выключи его из цепи, отключи провод возбуждения, а лучше скинь ремень с него, проблема 99% в нем, запусти пихло и проверь Изменено 12 ноября, 2018 пользователем алебастер96 Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 12 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 драйв163, была такая проблема, из-за неисправного генератора, выключи его из цепи, отключи провод возбуждения, а лучше скинь ремень с него, проблема 99% в нем, запусти пихло и проверь да шум то скорее всего от него и есть,и чуток от мозгов (шелчки) просто жо этока катек 115а был,потом поменял на новый 140а катек - ничего не изменилось - поэтому решил исключить его из списка. чем больше читаю-тем больше сомнений и путаницы выходит,кто то паяет экран на балансном кабеле с двух сторон,кто то еще не минус его кидает,кто то с стороны магнитолы экран паяет,а с стороны усилка-отрезает и наоборот... забыл сказать что сегодня заметил что - при отключенных рца на вч(с усилка вытащил) - писк и треск пропадает - остается шум работы усилка(шипение тихое)- поэтому грешу на линейные провода и контур заземления(хотя в машине все продублировано - боюсь что где то лишняя масса) Неплохая статейка http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7026 Ссылка на комментарий
