Двух полоска
Доброго дня вопрос таков есть три пары момо 817 и уселитель момо фр 2.1500 как эта система на ваш взгляд будет работать
похоже затрудняются все уверено дать ответ на такой вопрос.)
мое мнение усь сожгет их. если на каждое плечо вешать по 3 динамика то... последовательно не подключишь. Т.к. получишь 12 Ом сопротивление. ecm так не заработает вообще. Параллельно 1/R=1/4+1/4+1/4=1/0.75 Ом =1,3333(3) Ом. А ecm в 1 Ом выдает 1500 Вт с 1.333(3)Ом ~ 1250 Вт
Динамики по 250 Вт 3х250=750 Вт Явно перебор.
Если на 1 плечо все 6 за паралеллить: 1/R=1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4=1/1,5=0,6666(6)Ом
Тут уже вопрос. не сгорит ли усь. Что очень вероятно. Лень экстраполировать сколько здесь будет ватт.
6х250=1500 Вт динамики.
У уся будет небольшой запас. в принципе может и будет работать. Но я бы рассмотрел бы какие-нибудь другие варианты железа
Изменено пользователем Dmitry.93
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Момо 817 диапозон средних частот играет если честно, как то не очень, для трех полоски они раньше еще годились, как мидбас,но сейчас на рынке уже появидись эстрадные миды.
@Равиль Дунаев, а почему не должна? 3 дина на канал цепляй в паралель и все
@Dmitry.93, в теории все верно конечно, но на практике приборами надо пользоваться. небывает этих идеальных характеристик и сопротивления
@kytyzoff, да это понятно. Пишут много чего производители, а по факту совсем другое.. Но думаю со всеми погрешностями.. усилка многовато будет. Если только gain крутить в меру, тогда для уся это будет не нагрузка, и он даже греться почти не будет
@Dmitry.93, так усилитель и должен быть с запасом на %20-30 хотябы (имхо 50). а чтобы не спалить нужно настраивать грамотно и корректно. люди умудряются сабы с заявкой 400рмс палить усями типа кикс кап21 в 4 ома:biggrin::lol:
@kytyzoff, да не. 50% уж до фига.) Это хорошо когда запас есть... но нужно очень ответственно подходить к этому. всегда будет желание поднавалить по-сильнее) и тут этот запас может выйти боком)
мост в 4 ома - 150 Вт. как им сжечь можно? разве что клипами.
@Dmitry.93, оказывается можно, и без клипа. больше скажу, стоял мх лайн 15 дюймовый от кикса 2.100 в 4 ома мостом тоже пыхнул, и не в шишку усь выкручен был
  \ сказал:
Что значит "появились"? Типа - раньше не было?:biggrin: Эт момо - появились, и все остальное "появилось", как копии профдинамиков, которым не один десяток лет:biggrin:
  \ сказал:
Они и щас годятся, из "нонэймов" - на сегодня, они наверное самый удачный вариант.....
Гильдия скотча и изоленты.
@Равиль Дунаев, Для "двушки" с ними есть траблы (рано валятся, выше 2.5-3кГц - не играют), требуется "добрый":good: рупорный копрессионный драйвер с широкой дисперсией и низкой частотой раздела, по типу 18Sound 1070, 1090..или Faital HF108, P.Audio wn-D63 Единственное - это даааалеко не бюджет, но результат будет достойный.
Так в 1.33 вроде, как должен работать усь.....
  В 09.11.2018 в 06:04, Михаил П, сказал:
Показать
огласите список эстрадных мидов пожалста)
