Fedor359 Опубликовано 7 ноября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Всем привет! Такая проблема. Купил я значит моноблок Aria hd 1000 и сабвуфер machete sport 12. Подключил это все дело в 1 ом, ну думаю щас заиграет)))) Но не тут то было. Как бы я не крутил гейн, саб играет тихо...даже просадов не дает( К слову, фронт у меня мачете mw 80 (20ки) питаются от кикса ap 4.90 мостом. Динамики орут, саб даже багажник не трясет....В чем может быть проблема? голова альп 174bt. Уже 1 моноблок и саб унес в магазин- поменяли. . Играть- играет, но нифига не на 700 ват. У друга такой стекла шатает, у меня багажник не вибрирует. Полное разочарование. В чем может быть проблема? Питания хватает 100%. На вольтметре ниже 14.2 не опускается. Что может мешать ему раскрыться(так сказать)? Где мой басс?::hair:: Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 7 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Кривое подключение,перебитые провода/межблоки Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Кривое подключение,перебитые провода/межблоки Исключено. Межблоки новые. Подключение верное. Мультиметром мерил- 1ом. Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 7 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 настройки мафона,эквалайзер,уровень саба убавлен может быть и тд если нет просада-то значит что то неработает как должно если бошка пион недорогая-то там нужно менять тип выхода рца тыл или саб Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Fedor359, настройки майфуна смотри дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 настройки мафона,эквалайзер,уровень саба убавлен может быть и тд если нет просада-то значит что то неработает как должно если бошка пион недорогая-то там нужно менять тип выхода рца тыл или саб Гу алпайн. Крутилка уровня саба поднимают сигнал на линейниках, не думаю, что киловатник из за этого играть не будет с полностью выкрученным гейном. Я вот думаю не линейники ли умирают в гу....( Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Fedor359, не совсем так. подключи на другой канал тогда. смотри еще скрытое меню если есть такое, как на пионерах дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Fedor359, не совсем так. подключи на другой канал тогда. смотри еще скрытое меню если есть такое, как на пионерах У меня 2 пары RSA. к фронту подключить? В скрытом меню можно регулировать уровни, но это по сути своей усиление сигнала к уже имеющемуся. Т.е. эта регулировка приближает клип. Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Тоже недавно крутил знакомому старенький аль. Фронт орет, а саб еле еле, хотя герулятор в шишку, гейн в шишку. Только поднятием уровня саба в ГУ удалось получить что-то вменяемое, но решение так себе. Да, линейки в режиме саб, срезы выключены. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Тоже недавно крутил знакомому старенький аль. Фронт орет, а саб еле еле, хотя герулятор в шишку, гейн в шишку. Только поднятием уровня саба в ГУ удалось получить что-то вменяемое, но решение так себе. Да, линейки в режиме саб, срезы выключены. Проблема, я так понимаю, была в гу?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Проблема, я так понимаю, была в гу?:scratch_one-s_head: А она так и осталась, поэтому не могу сказать точно. Но скорее всего да, т.к. все остальное новое. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 А она так и осталась, поэтому не могу сказать точно. Но скорее всего да, т.к. все остальное новое. Вот и у меня все новое, кроме гу Ссылка на комментарий
ImRed Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Вот и у меня все новое, кроме гу Таки подкинь балалайку какую нибудь для проверки, чтоб точно убедиться и не натворить лишнего, ато пол машины разберешь, а дело так и останется в ГУ Ссылка на комментарий
streametch Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я правильно понял что автор хочет чтоб валило когда на ГУ SUB LV в 0 стоит? Сделай как большинство адекватных людей. SUB LV +10, гейн на усе на 3 часа + выносной регулятор басса. Ссылка на комментарий
Fedor359 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я правильно понял что автор хочет чтоб валило когда на ГУ SUB LV в 0 стоит? Сделай как большинство адекватных людей. SUB LV +10, гейн на усе на 3 часа + выносной регулятор басса. ну так, как бы, "уровень саба" усиливает сигнал по сабовым линейникам(как я понимаю) . Т.е это по факту что-то типа улучшайзера, а это в свою очередь приближает клип гу. Я его накручивал с пионером в заводском коробе запитанным мостом от 4х канальника. Моноблок должен давать сабу мощи с запасом, ну хрен с ним, киловат он может и не выдаст конечно, но 850-900 ват как нехрен делать, а сабу нужно 750ват. Должно как бы хватать и без докручиваний регуляторов. Или я не прав? Ссылка на комментарий
