Подключение GorillaBass 3000 mono к магнитоле
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить Pioneer x595bt (x5900 для азиатского рынка) к моноблоку GorillaBass 3000m? На пионере линейный выход на саб - стерео (2 RCA), а вход на моноблоке - один RCA. Можно ли использовать Y-разветвитель, или получу искажения (+сумма напряжения, как я понимаю)? Может на магнитоле как-то это рулится?
Если по старинке левый канал стерео в моновход - то на некоторых треках теряю звук (при нынешних-то стереоэффектах).
RTFM на магнитолу, переключается ли выход. Y не поможет, разветвлять там нечего, раз вход на моноблоке один, а сумматором такой Y нормально не работает.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Посмотрел мануал ГУ - ничего не сказано про возможность внутреннего суммирования. Но как-то ведь подключают данный усилитель...
Схема с подключением через резистор на n килоом на канал работоспособна?
ch1----R1---->|
____________|---->ch1+2
ch2----R2---->|
p.s. Может выход сабвуфера моно и так на магнитоле? Т.е. сигнал на выходах уже суммирован? В мануале указано
  Цитата
When a subwoofer is connected to this product instead of
a rear speaker, change the rear output setting in the initial
setting. The subwoofer output of this product is monaural.
Изменено пользователем Потапов Андрей
  СС сказал:
@Потапов Андрей, в один RCA подключай, всё норм. И саб не локализуется по звуку.
То, что не локализуется - это понятно. Но вот если бас-линия трека в одном канале, а при стерео выходах будет подключено не в тот канал - остаемся без баса. Или бывает, что в треке бас как бы перемещается из канала в канал - тут будет пропадать.
Строка в мануале весьма загадочна. Если выход моно, то зачем 2 RCA?
Если выход rear/sw - то видимо его надо переключать в меню на sw, а если три пары RCA - то сабовый уже в моно.
  Ampservice сказал:
Три пары - Front, Rear и SW.
Если уже в моно, то как это работает? В одном RCA выходе пусто? Или просто делится моносигнал на два RCA? Если так, то будет ли достаточным выход с одного RCA? Или какой-то особый кабель нужен?
Я так понимаю, в моноблоках с двумя входами сигнал суммируется внутри? Или просто уровень сигнала (амплитуда) суммируется (или отбрасывается один), то есть подразумевается, что сигнал на обоих входах одинаковый?
На обоих выходах одинаковый сигнал, для универсальности. На двухканальник надо подключать оба - чтобы мостом работало, на моноблоках с двумя суммирующими входами хоть один хоть два, на моноблоке с одним входом - один кабель, с любого выхода ГУ.
У самого горилла 3000, уже давно. Бери переходник, типо 2рца в 1рца. Так уже год почти играет. Только не покупай пепкходник, который как штеккер просто, он вываливается от бассухи постоянно. Провод покупай, типо как Y кабель, только наоборот
Для моновыхода переходник бессмысленен абсолютно, а для стерео замкнёт меж собой каналы, что в лучшем случае даст перегруз выходных ОУ, непредсказуемые провалы баса и кучу искажений, а в худшем даже спалит эти выходы.
  Ampservice сказал:
Ну и почему он бессмысленен?, с одним рца играет гораздо слабее чем с двумя, тыв обычным моник,где два входа, тоже один пихаешь?
Бессмысленен потому что Y для двойного моновыхода это ничего не изменит.
А громче будет там, где входов два (а вопрос автора не про такой моноблок), и потом это "громче" надо сильнее прибивать гейном.
  Ampservice сказал:
Как я уже писал, у меня такой моник почти год, и до этого бывало пару моников с одним рца, все играли гораздо слабее, когда втыкаешь один рца не раздваивая в один. В мафоне выход под саб сразу на моно сигнал настроен, так что когда втыкаешь 2рца, просто сигнал увеличивается
Спасибо! Проверю выходы на одинаковый сигнал, замерю уровень на выходах в сравнении со стерео Front/Rear. Если сигнал одинаковый - то попробую сначала с одним RCA. Если гейна не будет хватать для согласования, то попробую через YRCA. В любом случае, межблок 2->2 RCA - подключай хоть так хоть эдак. :drinks:
  Mapc сказал:
Вы вообще понимаете разницу между раздвоением сигнала на два входа и замыканием между собой двух выходов? :wink:
